08.12.19 15:58
Thema: [Gelöst] Abgerissene Schraube aus Blechdübel entfernen und neuen Dübel einsetzen
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Neuerwerb zunächst einmal eine Rostsuche gestartet (bei der einen Wagenheberaufnahme ist es leider natürlich nicht geblieben).
Als Kollateralschaden auf dem Weg habe ich eine Schraube der Radhausschraube vorne rechts abgerissen. Das war ganz einfach da die Schraube schon erheblich angerostet war. Der Vorbesitzer hat es mir bei der Nachbarschraube wohl mal gleich getan. Betroffen sind die beiden Schrauben zum Beifahrerfußraum hin.
(Zur Info: Die gezeigte Roststelle werde ich jetzt erstmal einölen (Owatrol+FluidFilm) um den Winter in der Garage ohne neuen Rost zu überstehen und dann nach der Salzsaison beim Karosseriebauer vorstellig werden. Ich will zwar so viel es geht selber machen aber schweißen kann ich nicht und weiß nicht ob man es dort tun sollte)
Wie kriege ich die Schraubenreste da wieder raus um die Radhausschale (oder im Idealfall eine neue Radhausschale) wieder festzumachen? Kommt man da vom Innenraum aus dran um neue Dübel einzusetzen? Ich habe mal den Teppich weggenommen aber da kommt erst eine art Plastikbrett und dann ein Blech mit Leerlaufsteuergerät etc. drauf.
Viele Grüße und danke!
Daniel
[Gelöst] Abgerissene Schraube aus Blechdübel entfernen und neuen Dübel einsetzen Anhänge
derrdaniel 781 08.12.19 15:58
Re: Abgerissene Schraube aus Blechdübel entfernen und neuen Dübel einsetzen
Bibo SEC 370 08.12.19 16:06
derrdaniel 378 08.12.19 19:40
der kaps 281 08.12.19 20:44
derrdaniel 326 09.12.19 21:00
380SEC 338 08.12.19 18:58
derrdaniel 325 08.12.19 19:41
Michael 420SE 309 10.12.19 06:34
Stephan 272 10.12.19 10:05
380SEC 358 10.12.19 12:23
Bibo SEC 300 10.12.19 09:10
Weißer Wal 292 10.12.19 09:50
derrdaniel 311 10.12.19 16:23
Michael 420SE 392 10.12.19 19:05
derrdaniel 342 10.12.19 22:00
