Thema: die Manschetten dabei nicht beschädigen
Hallo Johannes,
das Foto von Lottermoser ist perfekt für's "in die Fuktion schauen". (schade das es die nicht einzeln gibt)
Die Kugel (auch bei Lottermosers Fotos) und wird in die Pfanne eingedrückt und fertig ist das Gelenk.
Das Zerlegen ist ohne Sprengring und Ösen, in umgekehrter Richtung möglich.
Ohne Ausbau der Wischerachsen, so daß das Gestänge für sich bewegt werden kann, ist es schwierig
bzw. nur mit gezielt eingesetzter Kraft möglich das Gelenk zu öffnen.
Es geht mit Maulschlüsseln die so weit sind, wie der Außendurchmesser der Einpresspfanne ist.
Auch mit relativ dickschaftigen Schraubendrehern kann man es per Hebelwirkung schaffen.
Wenn das Gelenk troken ist, erleichtert Schmiermittel die Demontage. Dazu die Manschette am
Außendurchmesser mit zwei Fingern packen, zusammendrücken und etwas zur Seite ziehen,
dann öffnet sie sich etwas und man sieht wo das Öl hin sollte.
Manche Gelenke fallen fast von allein auseinander, da sollte man dann was neues nehmen.
Ich hatte mal ne Kugel die durch Verschleiß fast 1mm unrund war und in einer bestimmten
Stellung aus der Pfanne fiel.
Die Kugel ist hartverchromt und die Pfanne ist Kunststoff, sowas läuft auch ohne Schmiermittel,
aber nur, wenn es sauber bleibt. Dafür sorgen die Manschetten (die etwas Schmierstoff für die
Anlageflächen an den Stangen brauchten). Diese Manschetten sind oft verschlissen und lassen
dann Wasser und Dreck ins Gelenk.
Viel Erfolg
Gruß Matze
Wischerkasten reinigen, sollte man machen. Anhänge
Smoki1979 1877 01.03.20 10:27
Re: Wischerkasten reinigen, sollte man machen.
Alex_380 641 01.03.20 10:47
Re: Wischerkasten reinigen, sollte man machen. Anhänge
Smoki1979 1463 01.03.20 21:15
Re: Wischerkasten reinigen, und nach oben unter die Scheibe schauen
johannes 962 02.03.20 00:19
Alexander 1414 02.03.20 10:18
Meiner hatte unter dem Batterieblech ein Loch.. (k.T.)
HanSatir 876 02.03.20 11:04
Styledriver 741 02.03.20 13:51
Twinvieuwbay 981 02.03.20 16:19
der kaps 1247 02.03.20 17:08
Twinvieuwbay 651 02.03.20 17:27
c70 T5 1295 02.03.20 18:13
Sven591 1075 02.03.20 18:14
..gutes Fett, aber für Kunststoff Lagerungen vollkommen ungeeignet, Sven.. (k.T.)
c70 T5 923 02.03.20 19:08
Re: ..gutes Fett, aber für Kunststoff Lagerungen vollkommen ungeeignet, Sven..
Sven591 705 02.03.20 19:32
Smoki1979 492 02.03.20 19:05
Twinvieuwbay 1209 04.03.20 17:35
ist doch nichts neues (k.T.)
votes_love 441 04.03.20 20:22
Sigi55-300SE 845 08.03.20 13:05
lovegood 917 08.03.20 13:24
Smoki1979 536 08.03.20 21:12
Weißer Wal 451 09.03.20 17:38
Twinvieuwbay 472 09.03.20 17:45
Weißer Wal 503 09.03.20 20:14
tourer71 518 11.03.20 14:47
Weißer Wal 785 11.03.20 17:16
tourer71 483 12.03.20 08:46
gummisicke einfädeln oder nicht
bkohrs 414 12.03.20 12:23
Re: gummisicke einfädeln oder nicht
Weißer Wal 430 12.03.20 12:54
Re: gummisicke oben drauf Anhänge
Sigi55-300SE 522 14.03.20 13:48
Alex_380 428 14.03.20 15:25
Welchen Farbton hast du für die Arme genommen? (k.T.)
Thorsten 560 SE 374 18.03.20 12:33
Re: Welchen Farbton hast du für die Arme genommen?
Sigi55-300SE 702 18.03.20 17:54
Thorsten 560 SE 352 18.03.20 18:19
lovegood 495 19.03.20 01:59
Thorsten 560 SE 342 19.03.20 08:17
Re: Welchen Farbton hast du für die Arme genommen? Anhänge
lovegood 395 19.03.20 12:48
Sigi55-300SE 680 20.03.20 13:40
Gerdino 470 20.03.20 20:04
Sigi55-300SE 359 21.03.20 15:22
Stephan 607 22.03.20 10:54
Sigi55-300SE 329 22.03.20 13:41
Stephan 839 22.03.20 14:39
Smoki1979 509 10.03.20 21:58
Re: eventuell besser Synthetic Fett nehmen ?
johannes 692 11.03.20 04:09
Twinvieuwbay 437 11.03.20 06:51
Bibo SEC 514 11.03.20 09:13
Warum eine so schwierige fettige Problematik? Anhänge
Lottermoser 563 11.03.20 10:53
Re: Tandemlager zerlegen, wie ?
johannes 496 11.03.20 16:37
Re: Tandemlager zerlegen, wie ? Anhänge
Lottermoser 534 11.03.20 17:18
Bibo SEC 400 11.03.20 17:56
Nemo 504 11.03.20 18:53
Re:ich fasse mal zusammen....
johannes 726 11.03.20 19:45
frankt 972 13.03.20 23:34
