Thema: Re: Sicherung 15 springt immer raus...
Manno, vom Leistungskurs ist nicht viel hängen geblieben. Sogar der Unterschied zwischen Strom und Spannung scheint nicht mehr klar zu sein. Mit der Spannung verhält es sich wie mit dem Druck in einer Wasserleitung, Strom entspricht der Durchflussmenge pro Zeiteinheit.
Hättest Du das Multimeter tatsächlich auf Strom (A) gestellt gehabt und dann den Kurzschlussstrom gemessen, ... Die Dinger vertragen in der Regel nur 10 oder 20A, im Kurzschlussfall fließt aber deutlich mehr Strom.
Und ja, an einem Anschluss der Sicherung ("Eingang") muss Spannung anliegen, gemessen gegen Masse. Lässt sich zwischen beiden Haltefedern Spannung messen, ist noch mindestens ein Verbraucher oder Kurzschluss vorhanden, der den Stromkreis schließt.
[Problem] Sicherung 15 springt immer raus... Anhänge
grieskopp 777 21.03.20 17:08
c70 T5 425 21.03.20 17:34
Twinvieuwbay 564 21.03.20 18:32
Twinvieuwbay 381 25.03.20 11:40
Stephan 403 21.03.20 23:58
Silberdistel 431 22.03.20 11:03
grieskopp 409 22.03.20 12:32
Re: Sicherung 15 springt immer raus... Anhänge
grieskopp 398 22.03.20 12:42
StefanSK 346 22.03.20 17:10
grieskopp 386 22.03.20 23:10
Alex_380 454 22.03.20 13:01
grieskopp 465 22.03.20 13:18
Alex_380 403 22.03.20 15:14
lovegood 376 23.03.20 02:07
Alex_380 518 23.03.20 09:57
lovegood 535 23.03.20 13:42
Michael 420SE 497 23.03.20 06:18
grieskopp 392 23.03.20 19:20
Gelöst! Anhänge
grieskopp 716 25.03.20 10:14
Wie: da fehlte seit Jahren eine Birne ...?
StefanSK 714 25.03.20 18:04
