Thema: Re: Lichtwarnsummer Anschluß
Die beiden Anschlüsse die mit einem + gekennzeichnet sind, sind intern mit einander verbunden.
Ebenso de zwei die mit einem - gekennzeichnet sind.
Die T1 bis T5 Anschlüsse sind für unterschiedliche Töne.
Zum testen kann eins der + Anschlüsse am Pluspol der Batterie angeschlossen werden und eins der - Anschlüsse am Minuspol der Batterie.
Dann noch eins der T1 bis T5 Anschlüsse mit dem anderen - Anschluss verbinden (kann auch am gleichen, scheint mir aber einfacher den anderen zu benutzen).
Der Gong den ich eingebaut habe hat nur T1 bis T3, da ist T1 ein schnelles "boing, boing, boing", T2 ein langes "boooooooiiiiiiing" (bis diese Verbindung oder die Verbindung mit der Batterie wieder getrennt wird) und T3 das langsamere "boing, boing, boing".
Ich habe T3 benutzt, also T3 mit eins der - Anschlüsse verbunden.
Bei Einbau im Auto der rechteckige 8-polige Stecker hinten am KI öffnen (aufpassen das nicht alle Buchsen raus fallen), Buchsen 1 und 2 herausnehmen und das Steckergehäuse wieder schließen.
Der grau/violette Draht an eins der + Anschlüsse des Gongs anschließen und der braun/graue Draht an eins der - Anschlüsse des Gongs, ich meine mich zu erinnern das die Buchsen genau passen an den Pins des Gongs.
Der andere - Anschluss des Gongs mit dem gewünschten T... Anschluss verbinden.
Lichtwarnsummer Anhänge
Alex_380 814 21.03.20 20:15
Re: Lichtwarnsummer
lovegood 703 21.03.20 21:31
Re: Lichtwarnsummer
heinermueller 442 23.03.20 22:30
Re: Lichtwarnsummer Anhänge
lovegood 631 24.03.20 03:02
Re: Lichtwarnsummer
heinermueller 383 25.03.20 10:09
Lichtwarnsummer Anschluß Anhänge
der kaps 462 24.03.20 13:23
lovegood 496 24.03.20 15:07
Lichtwarnsummer Anschluß T2 Goong-Goong-Goong
der kaps 434 24.03.20 19:07
Re: Lichtwarnsummer Anschluß T2 Goong-Goong-Goong
lovegood 397 24.03.20 21:14
Wiki-Artikel zum Gong-Umbau
Ölprinz 403 30.03.20 16:40
Re: Wiki-Artikel zum Gong-Umbau
Sigi55-300SE 454 30.03.20 16:51
lovegood 295 30.03.20 17:28
der kaps 294 30.03.20 18:12
