Hallo liebe Gemeinde
ich hab eine Frage zu den verbauten Temperatursensoren.
Ich hab bei unserem 380SE 4 Sensoren gefunden.
Vorne auf dem Thermostatdeckel / beim Schlauch ist der Sensor für den Zusatzlüfter, wenns Kühlwasser zu heiß ist.
Dann gibt es vorne unter dem Luftfilter noch einen Sensor mit 2 Pins.
Weis zufällig jemand was das für ein Sensor ist, also für was und was der für eine Teilenummer hat?
Dann gibt es hinten (also Richtung Fahrzeuginnenraum) auf der Fahrerseite am Ventildeckelblock bzw. am Kühlwasserausgang noch einen Sensor mit einem Pin.
Hier weis ich auch nicht, was das für ein Sensor ist. Hier auch die Frage für was der ist und was der für eine Teilenummer hat.
Und dann gibts noch auf der Beifahrerseite am Ventildeckelblock bzw. am Kühlwasserausgang einen Sensor mit einem PIN. Das ist der Sensor für die Anzeige (wenn der abgezogen ist, dann ist die Anzeige "im Keller"). Hier wäre auch die Teilenummer interessant, da ich da auch nicht weis, was ich da bestellen soll, da es ja so viele verschiedene Sensoren gibt........
Und noch ein paar Bilder von den Sensoren bzw. wo sie sind.
Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben :-)
Danke
Grüße
Matthias
