Thema: Re: Fensterheber-Schalter vorne links macht Zicken - evtl. Sonntagsbastelei
RALF-300SE schrieb:
Moin und Hallo zusammen,
der FH-Schalter muckt. Beim "Öffnen-Drücken" gibt der Schalter nach hinten unten nach und das Fenster fährt zu 50% bei der "Öffnen-Drückerei" nicht runter.
Muss / darf der Schalter "nur" wieder richtig befestigt werden oder ist der Schalter defekt?
Ausbau der Holzpaneele des AUT-Wahlhebels:
- Ascher raus
- Schraube raus
- Aschereinsatz raus
- Mopf / Bj 91. => Kunststoffrahmen des AUT-Wahlhebels mit den Fingernägeln nach oben raushebeln (wie in der Su-Fu beschrieben)
Wie baue ich die Holzpaneele aus ohne was kaputt zu machen ... oder soll ich lieber die Finger davon lassen?
(Ich habe schon genug 124er/126er mit schlecht/schief/abstehend eingebauten Holzpaneelen gesehen)
Ergebensten Dank vorab für Eure Hilfe
LG Ralf
Wenn der Ascher und die Schale raus sind das Birnchen für die Automatik Kulisse nach unten rausgehen dann das Brettchen nach vorne schieben so einen -1,5 cm dann sollte das aus der hinteren Nase raus sein dann kommst du an alles dran und kannst sehen was genau defekt ist.
Sternengrüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus Stephan
RALF-300SE 665 04.10.20 12:16
Ölprinz 701 04.10.20 12:28
vogt 332 04.10.20 12:31
RALF-300SE 480 04.10.20 12:53
RALF-300SE 788 04.10.20 12:48
KlaWag 416 05.10.20 13:59
RALF-300SE 756 05.10.20 15:05
Stephan 336 04.10.20 13:45
fo2307 1168 04.10.20 16:21
Re: Fensterheber-Schalter vorne links macht Zicken - evtl. Sonntagsbastelei Anhänge
stebo 455 05.10.20 09:24
fo2307 637 05.10.20 09:31
stebo 354 05.10.20 10:32
fo2307 300 05.10.20 12:33
stebo 467 05.10.20 15:08
Lämpchen Fensterheber-Schalter Beleuchtung
stebo 282 16.10.20 08:16
Re: Lämpchen Fensterheber-Schalter Beleuchtung
fo2307 405 17.10.20 22:49
Sonntagsbastelei ... super-easy :o)))
RALF-300SE 806 04.10.20 17:56
Re: Sonntagsbastelei ... super-easy :o)))
StefanSK 345 04.10.20 18:02
der kaps 328 04.10.20 20:31
fo2307 357 05.10.20 09:40
ESV extra
der kaps 403 05.10.20 11:58
Re: ESV extra
vogt 471 05.10.20 13:58
Bibo SEC 371 05.10.20 09:13
