Thema: Re: Scheibenwischer schlägt unten gegen die Dichtung
hallo freunde der guten sicht,
hatte das vor ca. 6 Jahren auch mal. es kommt daher,
das früher da 2 unterschiedlich lange Scheibenwischer
drin waren. wenn jmd. dann 2 gleichlange einbaut, bleibt
der auf der Beifahrerseite am Scheibenrahmengummi
hängen !!!! Vorsicht !!! erst recht, wenn die Scheibe
schon mal getauscht wurden .
bei mir ging das so weit, dass das Scheibenwischergestänge
versagte. und kaputt ging.
damals neues rein und den Wischer einen Zahn nach oben.
stört nur ganz gering. ist aber perfekt.
habe dann letztes Jahr eine neue Scheibe gekriegt und dann gemerkt,
dass die Wischer beim scheiben wieder verstellt waren.
das wieder korrigiert und noch mal ein Wischer Gestänge mit
Motor bestellt !! seitdem alles gut und Ersatz liegt da !!
wenn es regnet, weiß man erst, wie wichtig ein Wischer ist !!!!
wünsche Stephan viel Erfolg. das kriegst du hin !!!
der vogt
z
[Gelöst] Scheibenwischer schlägt unten gegen die Dichtung
Stephan 1653 12.10.20 11:44
Bibo SEC 807 12.10.20 13:58
Stephan 1115 12.10.20 14:23
Heinzi 384 27.12.22 20:08
Heinzi 357 27.12.22 21:02
Lorenzkracht 793 04.06.21 15:38
Längen der Wischer ?
Suppi 1014 13.06.21 11:07
Re: Längen der Wischer ?
fo2307 785 13.06.21 14:45
lovegood 1024 13.06.21 15:17
..richtig , Michael..
c70 T5 1101 13.06.21 15:40
fo2307 694 14.06.21 17:04
Stephan 567 14.06.21 18:50
Suppi 499 13.06.21 18:41
alphagent 503 13.06.21 18:58
alphagent 1291 14.06.21 23:41
lovegood 780 15.06.21 03:23
Heinzi 285 18.02.23 07:57
Dorian 865 12.10.20 15:26
Stephan 1198 12.10.20 15:33
Thorsten 560 SE 1162 12.10.20 15:40
Stephan 777 12.10.20 15:56
Thorsten 560 SE 632 12.10.20 16:09
Re: Scheibenwischer schlägt unten gegen die Dichtung Anhänge
Stephan 1096 12.10.20 18:04
Sowas wär ein Thema ...
StefanSK 916 12.10.20 18:08
Re: Scheibenwischer schlägt unten gegen die Dichtung, Alles da
johannes 749 12.10.20 19:02
Richtig! auf dem 2 Bild sieht man die "Wischerbremse" recht deutlich (k.T.)
Thorsten 560 SE 1046 13.10.20 09:37
Stephan 771 12.10.20 18:13
vogt 631 12.10.20 18:48
Stephan 1109 12.10.20 21:39
Bibo SEC 819 13.10.20 09:48
Re: Scheibenwischer schlägt unten gegen die Dichtung, nachgeschaut....
johannes 980 13.10.20 16:25
Stephan 623 23.10.20 12:37
vogt 618 23.10.20 17:24
