Thema: Re: Automatik, Tempomat, ASR
Das hier hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben nochmal den Teilekatalog und die Unterlagen geprüft. Der Sollwertgeber ist nur in Fahrzeugen mit ASR verbaut. Ebenso ist die spezielle Leerwegstange im Gasgestänge bei Fahrzeugen ohne ASR nicht vorhanden. Damit fehlen ganz wesentliche Komponenten, ohne die das elektronische Fahrpedal nicht funktioniert und ich bleibe bei meiner Meinung, dass das elektronische Fahrpedal nur bei Fahrzeugen mit ASR verbaut wurde.
Fahrzeuge ohne ASR haben eine feste Verbindung vom Gaspedal über das Gasgestänge zur Drosselklappe. Bei Tempomat kann die Drosselklappe zusätzlich durch den Stellmotor (den es beim elektronischen Gaspedal auch gibt, eventuell ist es sogar der gleiche) im Motorraum bewegt werden. Der macht das aber nur im Tempomat-Betrieb.
Bei Fahrzeugen mit ASR kann man dagegen die mechanische Verbindung im Gasgestänge entfernen und trotzdem ganz normal fahren. Die Drosselklappe wird im Normalbetrieb ausschließlich durch den Stellmotor bewegt. Jede Bewegung vom Pedal wird elektronisch vom Stellmotor umgesetzt. Die mechanische Verbindung über die oben genannte Leerwegstange ist nur für den Notbetrieb gedacht, wenn das elektronische Fahrpedal nicht funktioniert. Ansonsten ist diese nicht nötig.
Viele Grüße,
Florian
Nordfriese75 701 22.11.20 13:56
Michael 420SE 411 22.11.20 14:33
JensBepunkt 394 22.11.20 17:49
Flo500SE 677 22.11.20 18:21
Nordfriese75 392 22.11.20 18:55
Flo500SE 371 22.11.20 18:57
Nordfriese75 422 22.11.20 19:26
Twinvieuwbay 332 25.11.20 11:15
Flo500SE 351 25.11.20 11:25
Mattes-Bo 364 25.11.20 11:52
Flo500SE 353 25.11.20 12:05
JensBepunkt 496 25.11.20 14:20
Mattes-Bo 735 25.11.20 14:50
Flo500SE 402 25.11.20 15:17
Thorsten 560 SE 345 25.11.20 15:35
Flo500SE 756 26.11.20 17:58
Thorsten 560 SE 370 26.11.20 20:31
Mattes-Bo 370 26.11.20 20:34
Nordfriese75 377 01.05.21 11:57
Mattes-Bo 398 23.11.20 10:59
