Thema: Re: ..stimmt, Rob..
Wenn die Streuscheiben abgeklipst werden kann man gut an die Spiegel dran. Reinige die eigentlich immer nach Neuzugang. Es bildet sich über die Jahre so eine Art milchiger Belag. Man darf keinerlei Druck ausüben. Also nicht polieren wollen. Mit Watte und Azeton geht der Dreck auch gut ab. Also nur ab und trocken wischen ohne Druck. Ultraschallbad wäre auch noch mal einen Test wert. Wenn Rost vorhanden ist kommt der nicht von der Verspiegelung sondern vom Träger darunter der aus Metall ist. Dann löst sich die Verspiegelung blasenartig ab. Habe das auch am Nebelscheinwerfer des Coupe und suche so einen Einsatz. Ein winziges Loch von einem Steinschlag läßt über die Zeit Wasser hinein und weil die sehr dicht verbaut sind kann ein Aquarium entstehen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Erfahrung mit Nachbauscheinwerfern
derrdaniel 1009 06.01.21 16:51
Re: Erfahrung mit Nachbauscheinwerfern
c70 T5 767 06.01.21 17:16
OldStyler 982 06.01.21 17:29
..stimmt, Rob..
c70 T5 643 06.01.21 17:39
Re: ..stimmt, Rob..
OldStyler 574 06.01.21 21:45
Re: ..stimmt, Rob..
Michael 420SE 523 07.01.21 06:35
Re: ..stimmt, Rob..
OldStyler 551 07.01.21 07:20
Re: ..stimmt, Rob..
Twinvieuwbay 489 07.01.21 09:05
..die Leuchtweitenregulierung..
c70 T5 524 07.01.21 09:25
Re: ..stimmt, Rob..
derrdaniel 522 07.01.21 15:21
Re: ..stimmt, Rob..
Dorian 498 07.01.21 17:35
Gerdino 855 06.01.21 17:52
Re:...Reflektor neu verspiegeln... Anhänge
107_SL 450 26.11.23 10:07
Re: Re:...Reflektor neu verspiegeln...
Freddy671 370 26.11.23 10:54
heinrich 340 26.11.23 11:10
Twinvieuwbay 353 26.11.23 16:54
107_SL 283 26.11.23 19:14
Silver Fume 356 26.11.23 20:06
derrdaniel 637 07.01.21 15:18
alphagent 596 06.01.21 19:45
W126 Reflektor Limousine -> A001 826 35 78
murdock 702 06.01.21 20:17
Re: W126 Reflektor Limousine -> A001 826 35 78
derrdaniel 598 07.01.21 15:17
alphagent 935 08.01.21 18:57
