Hallo Sandro aus Monaco,
ja, die Drehzahl ist etwas zu hoch, daher hast Du auch einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Die Drehzahlerhöhung hält sich aber noch im Rahmen.
Da Du schreibst, Du hast wenig Ahnung vom Fahrzeug, klemme ich mir meine Fragen und schreibe gleich meinen Vorschlag.
Die Verbindung zwischen Drehzahl und Geschwindigkeit wird im Getriebe hergestellt. Bei einem Schalter kann man auf die Kupplung tippen. Aber bei Dir solltest Du als erstes den Ölstand im Automaticgetriebe prüfen. Das wird bei heißem, laufendem Motor gemacht. Wenn Du den Ölstab ziehst und reinigst, ihn wieder hineinsteckst und erneut herausziehst - dann siehst Du den aktuellen Stand. er wird nur bei heißem laufendem Motor richtig angezeigt.
Wenn etwas Öl fehlt, laß etwas nachfüllen (richtige Sorte beachten) und prüfe, wann der letzte Ölwechsel im Getriebe war. Das Automatiköl wird gemeinsam mit dem Filter (Dichtung und Ölwanne) alle 60000 km erneuert.
Gruß Freddy
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.01.21 10:51.
