Ich hatte vor einigen Tagen die Hardy Scheiben (vorne und hinten) und auch das Mittellager getauscht, beim 85er 280SE. Die Hardys hatte ich als Rep Satz (Febi) inklusive Schrauben und Muttern und U-Scheiben gekauft. Die Hardys passten auch wunderbar, nur die mitgelieferten Schrauben waren alle "eine Länge" und es passten daher nur die Hälfte der Schrauben, für die anderen Schraublöcher waren sie schlicht "zu kurz"?!
Kennt jemand das Problem/Phänomen und welche Schrauben (Teilenummer) sollten da verbaut werden?
Es sind ja auf jeden Fall "Feingewinde Schrauben" und wenn ich das richtig gemessen habe, dann müssten die Schrauben ca. 65-70mm lang sein.
Ich habe in Ermangelung der richtigen Schrauben nun provisorisch normale Schrauben, also kein Feingewinde, dort verbaut und lass den Wagen stehen bis ich die richtigen Schrauben habe.
Bin daher für jeden Tipp dankbar.
Hendrik
