Akis schrieb:
Im kalten Zustand schüttelt er zwar auch, geht aber nicht aus. Drehzahl ca. 500 U/min schwankend im Leerlauf
Dann arbeiten die Zylinder wohl nicht gleichmäßig. Wurde schon mal die Kompression gemessen oder eine Druckverlustprüfung gemacht? Wie haben die alten Kerzen ausgesehen, alle gleich oder unterschiedlich?
Schlecht zerstäubende Einspritzdüsen können auch den Rundlauf beeinträchtigen. Wenn sie den Sprit fein zerstäuben, ist die Verbrennung gut. Spucken sie größere Tröpfchen, reicht der Effekt von schlechterer Verbrennung bis zu Zündunwilligkeit.
Dass es warm schlimmer wird,
kann an Falschluft liegen. Die stört bei kaltem Motor nicht so sehr, weil das Gemisch dann fetter ist. Ist aber wohl eher nicht für den unrunden Lauf verantwortlich, da müsste die Abmagerung einzelne Zylinder mehr treffen als den Rest. Wenn Du die Ursache für den schlechten Rundlauf beseitigt hast, ist wahrscheinlich auch das Ausgehproblem behoben.
