Thema: Re: Schalthebelunterschiede beim W126
ich denke Du kannst über die Suche einiges erfahren, aber wenn Du hier in die Runde frägst, solltest Du einen eigenen Thread dazu aufmachen...
Bei mir (W126 EZ 06/90) war vom Vorbesitzer ein Zebrano Schalthebel verbaut, der auch eigentlich gut funktionierte, aber die Biegung der Stange war viel zu sehr nach hinten gekrümmt, daß im kleinsten Gang der Knauf schon fast horziontal nach hinten zeigte deppen
Somit die Verschraubungen generell sicherlich für etliche Baureihen passen würden, aber ob die Biegelinie der Stange dem Original entspricht ist eben entscheidend.
Problematik bei einer Suche ist eben dann, daß ein Besitzer gar nicht mehr weiß, oder vergleichen kann, ob der Hebel wirklich nachweislich aus einer bestimmten Baureihe stammt, denn das lässt sich auf Bildern oft gar nicht so leicht darstellen !
Deswegen sollte man Vorsicht walten lassen.
Gruß aus München
Dino
P.S.: Vielleicht wäre das ja mal was fürs WIKI, wie man diese "Biegelinie", oder die Bemaßung des Schalthebels (offiziell "Wahlhebel") dazu eindeutig unserer Baureihe zuordnen könnte.
Schalthebel von Aurtomat hakt manchmal
fugges 818 07.04.21 09:57
Re: Schalthebel von Aurtomat hakt manchmal
Mattes-Bo 396 07.04.21 11:32
KlaWag 388 07.04.21 18:21
BGLFloh 976 07.04.21 19:23
Re: Schalthebel von Aurtomat hakt manchmal Anhänge
Lottermoser 464 07.04.21 14:12
fugges 668 07.04.21 15:06
Freddy671 514 07.04.21 15:16
fugges 511 07.04.21 16:23
KlaWag 1047 07.04.21 18:31
fugges 497 07.04.21 20:25
Re: Schalthebel 2x gleiche Teilenummer ?
johannes 428 07.04.21 20:25
lovegood 369 07.04.21 21:29
fugges 435 07.04.21 21:59
DINO 375 08.04.21 15:04
Freddy671 642 08.04.21 15:37
Re: Schalthebelunterschiede beim W126 Anhänge
OldStyler 1223 08.04.21 16:28
Freddy671 665 08.04.21 17:23
Dieselfraktionator 517 08.04.21 20:17
Silver Fume 309 02.03.22 02:05
Nur der Hinweis Beide zu ersetzen (k.T.)
KlaWag 388 08.04.21 07:24
Pudel 254 02.03.22 09:31
