Hallo Markus,
der W203 hat vorne oben ja ein MC Pherson Federbein. Einen "oberen" Querlenker im eigentlichen Sinn gibt es also nicht.
Ich habe beide unteren erneuert. Den vorderen aus Alu (Zugstrebe) und den hinteren aus Stahl (Querstrebe).
Mit Erschrecken stelle ich beim Blick in meine Wartuns- und Reparaturliste gerade fest, dass die vorderen Querlenker (Alu- Zugstrebe) schon 100tkm seit dem Tausch auf dem Buckel haben.
Wie die Zeit ähhhh die Kilometer verfliegen. Auch wenn die Lager äußerlich keine Beschädigungen aufweisen und auch auf der TÜV Fahrwerksbühne unauffällig waren, mache ich die jetzt einfach nochmal neu. Bei dem Teileweitwurf kommt es auf die 150,-EUR jetzt auch nicht mehr an.
Beim Tausch der Spurstangen habe ich die kompletten Spurstangen also inkl. Axialgelenk erneuert. Das "Klackern" bei Kopfsteinpflaster ist seit dem weg.
Ich bin heute auf dem Heimweg extra durch jeden Kanaldecken gerumpelt. Für mich hört sich das Geräusch gleich an, egal ob Vorder- oder Hinterrad "einschlägt".
Aber gut, jetzt erstmal die "Zugstreben" bestellen.
Gruß und Danke für die Rückmeldungen
Arne
P.S.: Die Gasbombe hat jetzt gut 250tkm auf der Uhr.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.21 22:37.
