Thema: Achsschenkel prüfen?
Hallo zusammen,
Ich habe einen 300SE und habe immer wieder ein Problem mit stark rubbelnden Bremsen. Inzwischen ist in 9 Jahren der dritte Satz Bremsscheiben/Beläge verbaut worden (ATE, Zimmermann, Bosch), Gesamtlaufleistung: 20tkm. Leider fing jedesmal nach einiger Zeit das Problem von Neuem an, so dass ich es jetzt endlich von Grund auf angehen will. Ich arbeite mich gerade von außen nach innen. Die Räder sind auf Rundlauf getestet (war alles i.O.) und gleich neu gewuchtet worden. Mit einer Messuhr habe ich einen recht ordentlichen Seitenschlag der Bremsscheibe lks. messen können. Die Nabe hat auch einen Seitenschlag, Amplitude war bei 0,06mm. Beides muss also wohl erneuert werden. Nun stellt sich aber die Frage, ob der Ursprung nicht ein krummer Zapfen des Achsschenkels sein kann? ????
Hat also jemand eine Idee, wie man diesen prüfen kann, ohne das Spezialwerkzeug von MB zu haben? Es gab da nämlich so ein Prüfwerkzeug.
116589052300
Grüße
Achsschenkel prüfen? Anhänge
Meinhundertdrei 665 30.10.21 13:42
Re: Achsschenkel prüfen?
votes_love 491 30.10.21 19:32
..meinst Du ersthaft 6/100...
c70 T5 560 30.10.21 19:52
Meinhundertdrei 515 30.10.21 19:55
Meinhundertdrei 426 30.10.21 20:16
Nemo 424 31.10.21 19:36
Meinhundertdrei 352 31.10.21 21:21
Nemo 588 31.10.21 23:31
heinrich 411 31.10.21 21:46
Re: Achsschenkel prüfen? Anhänge
Meinhundertdrei 600 01.11.21 08:48
