Hallo Rainer,
wie Michael schon geschrieben hat, das Lampenkontrollgerät ist eine Blackbox, da kann nix eingestellt oder angepasst werden.
Die Überwachung der Glühlampen erfolgt als Differenzstrommessung mit speziellen Relais welche gegensinnig gewickelte Erregerspulen haben.
Normalerweise akzeptiert das Gerät auch Birnen mit höherer Leistungsaufnahme, wenn man diese Paarweise einsetzt.
Aber: der Stromfluss für rechte und linke Birne muss innerhalb recht enger Grenzen gleich sein !
Möglicherweise haben die Stromkreise für rechts / links bei Dir geringfügig unterschiedliche Durchgangswiderstände.
Bei normgerechten Birnen mit ca. 5A Stromaufnahme ergibt sich dann vielleicht nur eine Differenz von 0,6A
(das Kontrollgerät hält noch die Füße still)
Bei stärkeren Birnen mit knapp 10A ergibt sich im gleichen Fall eine Differenz von 1,2A ---> Fehleranzeige !
Ursachen für leicht unterschiedliche Stromkreiswiderstände (rechts/links) können leider vielfältig sein....
-Sicherungen und deren Haltefedern
-Lichtschalterkontakte
-Steckverbinder
-Kontakte vom Kontrollgerät selber
-oxidierte Kabel
-Lampenstecker
-Masseverbindungen
-usw
Fazit:
entweder Fehler suchen oder Normgerechte Lampen mit 30% oder 50% Leuchtkrafterhöhung benutzen.
Diese sind praktisch genau so hell wie die Rallye / Offroad Lampen, halten lediglich nicht ganz so lange
Gruß aus MG, Lutz
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.04.22 10:53.
