Moin Gemeinde,
habe mit meinem W126 300 SE M103 Baujahr 1988 ein, mich langsam den letzten Nerv und viele Haare kostendes, Startproblem.
Motor startet kalt sofort dreht kurz hoch und geht wieder aus. Das ganze macht er 3-4 Mal. Dann läuft er bei ca. 450-50U/min. Wenn er Temperatur hat läuft er relativ normal. Die Kenner würden sagen könnte sauberer sein aber ein Laie würde denke das passt.
Im Warmstart orgelt er ca. 20 Sekunden bis er anspringt dann dümpelt er auch etwas rum fängt sich dann aber relativ schnell.
Der Wagen Stand ca. 10 Jahre. Davor wurde die Kopfdichtung und die Nockenwelle ersetzt (ein Nocken war abgelaufen).
Jetzt wurden ersetzt:
- Tank (Rost)
- Kraftstoffpumpe, Druckspeicher, Filter
- Mengenteiler wurde Überholt
- Düsen wurden geprüft inkl. Kaltstartventil
- Druckregler wurde ersetzt
- ÜSR ersetzt
- Luftmengenpoti ersetzt
- EHS ersetzt
- Temperaturfühler ersetzt
Gemessen wurde
- Spannungsversorgung Motorsteuergerät (zur Probe auch ein anderes eingebaut)
- Spannungsversorgung ÜSR
- Leitungen zu Poti und EHS
- Spannung bzw. Strom am EHS und Poti
- Tastverhältnis in % hier zeigt er immer 3 das ist etwas undefiniert
Bin jetzt so ziemlich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat einer von euch einen heißen Tipp. Freue mich über jede Info.
Verzweifelten Dank schon mal.
Grüße Alex
