Thema: Re: eine Info dazu...
RickyBobby schrieb:
ich habe den normalen eingebaut! und er ist erstmal so medium gelaufen...
viel zu mager übrigens bei Last..
warum weiss ich das: habe ne Breitbandlambda eingebaut und gemessen...
dann eben das EHS eine Viertelumdrehung nach rechts gestellt.... und den Leerlauf CO bissel nachgestellt...
das Ganze zwei/dreimal nachjustiert.. ist wirklich sehr feinfühlig das Ganze.
unglaublich was eine Verbesserung! Motor perfekter Rundlauf, Ansprechverhalten etc.
und schön 0,86 Lambda bei Vollast... und 1,00 im Leerlauf,
grüsse Rob
Moin moin Rob...
interessant....wie und wo hast Breitbandlambda eingebaut? könntest Du mich vielleicht mal kontaktieren ? ( null eins sechs zwei sieben sechs neun null drei acht drei ) ....gerne über Whatsapp.....
das Problem bei den Fahrzeugen ohne Kat ist immer die optimale Gemischeinstellung....wer hat schon einen CO-Tester immer dabei....? :-(
ich denke auch das mein EHS sowieso etwas müde ist ....
Sternengruß Matthias
Unterschiede EHS ECE vs RÜF
Jonnesen 549 06.03.23 20:50
Es gibt keinen 560SE als ECE, nur RÜF oder KAT.
BL AU 904 337 06.03.23 21:10
Re: Es gibt keinen 560SE als ECE, nur RÜF oder KAT.
Jonnesen 441 06.03.23 21:37
Thorsten 560 SE 319 06.03.23 21:56
Re: Es gibt keinen 560SE als ECE, nur RÜF oder KAT. Anhänge
lovegood 482 06.03.23 22:55
Fehler
Conny 397 07.03.23 17:27
Fehler korrigiert, danke!
murdock 302 08.03.23 15:39
Thorsten 560 SE 466 06.03.23 22:49
lovegood 687 06.03.23 23:30
..spannend ist auch..
c70 T5 337 06.03.23 23:51
Re: ..spannend ist auch..
Jonnesen 476 07.03.23 08:51
eine Info dazu...
RickyBobby 351 08.03.23 12:07
Jonnesen 400 08.03.23 12:25
RickyBobby 312 08.03.23 13:11
Bitte um Veröffentlichung bzw neuer Fred
stebo 269 11.03.23 08:44
Bitte (noch) mehr Info!
Conny 372 08.03.23 17:19
Re: Bitte (noch) mehr Info!
RickyBobby 327 09.03.23 11:28
Conny 282 09.03.23 11:49
Re: Unterschiede EHS ECE vs RÜF Anhänge
Michael 420SE 446 07.03.23 07:01
Jonnesen 443 07.03.23 08:54
Sehr, sehr schön :-) (k.T.)
cc-380sec 562 07.03.23 09:23
