Thema: Re: Kann ich es besser beschreiben?
In WIS "Programmierte Reparatur Bremsen II - ABS/ASR I, Typ 126" sind ein paar Beanstandungen die vielleicht zutreffen:
Beanstandung:
Kontrolleuchte ASR leuchtet ca. 30 s nach Motorstart.                    Typ 126 mit ASR
Ursache
Druckschalter in Hydraulikeinheit ASR defekt.
Druckschalter prüfen, durch Messung am Anschluß Hydraulikeinheit ASR:
– Druckspeicher voll, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Masse und Stecker 1.
– Druckspeicher leer, Widerstand 1,5 kΩ zwischen Stecker 1 und 4.
Abhilfe
Hydraulikeinheit ASR tauschen.
und
Beanstandung:
Kontrolleuchte ASR leuchtet während der Fahrt, bis Zündung aus.          Typ 126 mit ASR
Ursache
Druckspeicher leer, Relais Ladepumpe (K20) zieht an, Ladepumpe wird nicht angesteuert.
Abhilfe
Relais Ladepumpe (K20) tauschen.
ASR LAmpe leuchtet, kein Tempomat
Nesti 778 16.05.23 20:06
Kann ich es besser beschreiben? (k.T.)
Nesti 444 17.05.23 07:32
Michael 420SE 456 17.05.23 07:46
Stephan 506 17.05.23 09:07
Silver Fume 421 17.05.23 12:38
Nesti 408 17.05.23 19:32
Nesti 403 17.05.23 13:42
lovegood 650 17.05.23 10:17
Nesti 455 17.05.23 13:38
Danke nochmals für den Tipp
Nesti 411 17.05.23 19:31
alles gut, Mario.
StefanSK 404 17.05.23 19:41
Neuer Stand Anhänge
Nesti 448 06.06.23 19:07
Re: Neuer Stand
lovegood 414 06.06.23 20:15
Re: Neuer Stand
Nesti 517 06.06.23 20:32
Re: Neuer Stand
Nesti 357 08.06.23 16:06
Re: Neuer Stand
lovegood 368 08.06.23 18:17
Re: Neuer Stand
Nesti 360 08.06.23 18:58
wieder alles anders
Nesti 401 09.06.23 16:26
Re: wieder alles anders
Schopy 357 09.06.23 19:05
Nesti 266 31.07.23 18:16
Re: Neuer Stand - sorry für die späte Antwort
Nesti 273 31.07.23 18:14
