Thema: CO Werte und HC Werte zu hoch, 280se W126 M110
Sehre geehrtes W126 Forum!
Mein Wagen: MB 280 Se, M110, Baujahr 1982, Automatik mit nahgerüstetem GAT Kat (1999)
Leider habe ich zu hohe HC Werte, liegen bei 180, ist somit für die Pickelüberprüfung zu hoch. Nun habe ich in den letzten Jahren schon vieles gemacht. Ventile eingestellt, Einspritzdüsen alle gewechselt, samt Führungen und O-Ringen, Benzinpumpenpacket hinten zur Gänze. Zündspule neu, Zündkabel+Verteilerkappe, Zündkerzen. Ölwechsel+Ölfilter
Der Wagen wird im Jahr max. 1000 km bewegt, wenn es schön ist, ist in einem sehr guten Zustand und war immer in unserem Familienbesitz.
Das Auto springt immer sehr gut an, nach dem Wechsel der Einspritzdüsen und des Benzinpumpenpackets wurde auch eine Problematik beim Warmstart behoben. Die Leistung ist vorhanden und auch auf der Autobahn und Langstrecke fährt der er sich sehr gut.
Wenn der Wagen Betriebstemperatur erreicht hat geht die Drehzahl fast auf 500 Umdrehungen runter.
Auffällig ist, dass der Wagen hinten beim Auspuff nach dem Starten sehr nach Benzin stinkt.
Liege ich richtig in der Annahme, dass es sich um einen defekt am Warmlaufregler handelt, würde dies vielleicht auch die hohen HC Werte erklären?
Wie sollte ich vorgehen?
Beste Grüße und danke für Ideen oder Tipps!
Dapi760tic
dapi760tic 499 17.05.23 15:59
Re: CO Werte und HC Werte zu hoch, 280se W126 M110
Fantomas 291 17.05.23 16:37
dapi760tic 274 17.05.23 17:00
c70 T5 278 17.05.23 17:12
dapi760tic 275 17.05.23 18:29
StefanSK 274 17.05.23 19:25
Michael 420SE 446 17.05.23 19:27
..genau..
c70 T5 407 17.05.23 19:36
Re: ..genau..
dapi760tic 267 17.05.23 20:34
Re: Frage zu den HC Werten
107_SL 311 17.05.23 21:29
dapi760tic 345 17.05.23 22:40
"Etwas eigene" Werte ....
107_SL 545 18.05.23 10:34
Re: "Etwas eigene" Werte ....
dapi760tic 279 18.05.23 14:05
107_SL 280 18.05.23 14:24
