Thema: Re: Leerlaufdrehzahl
Wenn da was kaputt geht, dann wohl eher die Elkos. Drei sehe ich auf dem Foto.
Btw., ich bin erstaunt, da High Tech zu erblicken: SMD-Bauteile. Ist moderner als gedacht. Ich hatte schon mal ein Heizungssteuergerät auf dem OP-Tisch, das hatte bloß eine doppelseitige Platine und herkömmliche Bauteile.
Seit einer Woche ist die Leerlaufdrehzahl einfach zu hoch (ca.1200-1400).
OK, das hattest Du im ersten Post nicht geschrieben. Es besteht also kein direkter Zusammenhang mit dem neuen LLS, da das Problem zeitversetzt aufgetaucht ist.
Btw., das ÜSR schützt verschiedene Steuergeräte vor zu hoher Spannung. In dem Fall brennt die Sicherung durch, aber es gibt noch andere Fehlerquellen, allen voran schlechte Lötstellen. Zu prüfen wäre also nicht nur die Sicherung, sondern ob auch noch Spannung raus kommt. Wenn nicht, arbeitet die KE nur noch mechanisch, also im Notlauf.
Der Leerlaufschalter wäre auch noch ein Kandidat, ist einfach zu messen. Bei nicht betätigtem Gaspedal muss das Messgerät annähernd 0Ω anzeigen, OL (∞) sobald die Drosselklappe etwas geöffnet ist.
Leerlaufdrehzahl
Bruno 420 SEL 783 18.09.23 17:56
lovegood 507 18.09.23 18:44
Bruno 420 SEL 455 18.09.23 18:55
Bruno 420 SEL 482 18.09.23 19:19
Thorsten 560 SE 534 18.09.23 20:25
Bruno 420 SEL 483 18.09.23 21:00
Thorsten 560 SE 520 18.09.23 21:05
Bruno 420 SEL 400 18.09.23 21:34
Thorsten 560 SE 398 18.09.23 21:40
Bruno 420 SEL 568 18.09.23 21:42
Thorsten 560 SE 468 18.09.23 21:48
DanSE 383 19.09.23 07:03
Pudel 615 19.09.23 08:04
Michael 420SE 735 19.09.23 07:47
Bruno 420 SEL 430 19.09.23 09:51
Thorsten 560 SE 479 19.09.23 11:28
Michael 420SE 600 19.09.23 20:22
Bruno 420 SEL 639 20.09.23 15:54
lovegood 351 20.09.23 17:55
Bruno 420 SEL 484 22.09.23 07:53
Thorsten 560 SE 340 22.09.23 19:55
Bruno 420 SEL 457 23.09.23 07:28
lovegood 473 23.09.23 14:18
Bruno 420 SEL 451 23.09.23 16:20
Michael 420SE 469 23.09.23 08:12
Bruno 420 SEL 441 26.09.23 18:52
Bruno 420 SEL 303 28.09.23 15:38
gern geschehen
kroely 399 28.09.23 18:06
Re: gern geschehen
Bruno 420 SEL 277 28.09.23 19:41
Winni 267 28.09.23 19:27
Bruno 420 SEL 278 28.09.23 19:45
Max-107 260 28.09.23 20:29
Michael 420SE 451 29.09.23 08:01
