Hallo liebe W126-Community,
ich wollte heute die Motorlager am 300SE tauschen. Die Arbeit ist deutlich aufwendiger als gedacht. An die Befestigungsschrauben vom Lager kommt man
schlecht dran, den Motor sicher und hoch genug anzuheben, ist nicht ohne, wie ich fand und dann bin ich nun auch noch etwas unsicher, welches Lager wo hin gehört. Denn merkwürdigerweise wurde auf der Beifahrerseite ein Lager für links eingebaut... (123 241 50 13) Siehe altes Lager auf den Bildern.
Daneben sind die neuen Lager Meyle HD (-50 13) und Febi (-52 13). Laut Zuordnung im WIS käme das Meyle folglich auf die Fahrerseite und das Febi auf die Beifahrerseite. Sehe ich das richtig und wie müsste der Eisenkern stehen, wenn alles korrekt ist (Ausrichtung)? Das alte Lager auf der linken Seite habe ich heute nicht geschafft auszubauen, daher fehlt leider noch der Vergleich zu dem Nachbau-Kram. Krass zu sehen ist jedenfalls, wie eingefallen das rechte Lager ist (Auf Bild links). Eigentlich müsste es das Originale ab Werk sein. Es ist nicht bekannt, dass jemals was am Motorlager gemacht wurde...!? Auf dem letzten Bild sieht man, wie das Lager auf der Beifahrerseite (mit der MB-Teilenummer -5013) verbaut war - ist das richtig so? Hat der grüne Punkt und die Abrundung auf dem Meyle Lager für den Einbau eine Bedeutung? Achso...das Febi habe ich nur genommen, weil ich das Meyle HD für rechts im Netz nicht finden konnte. MB war mir zu teuer - daher dieses Experiment.
Ich freue mich sehr über ein paar Einschätzungen von Euch und Hilfestellungen, damit beim Einbau dann alles klappt.
Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße, Andreas
