Thema: Re: Kraftstoffpumpeneinheit
Hallo Sebastian,
habe das gerade mal mit meinem verglichen. Die Leitungen sehen original aus. Die würde ich versuchen, aufzuarbeiten, da nicht mehr lieferbar, wie beispielsweise den Halter (Pos. 35). Werde das Wiki die Tage aktualisieren, damit man den Leitungsverlauf im eingebauten Zustand sieht.
Teilenummern, falls doch mal was neu muss, siehe Wiki
Aktuell lieferbar von den Leitungen und Peripherie ist meines Wissens nach nur der Halter (Pos. 59) sowie 101 und 122 sowie die genannten Kleinteile.
Was ich mindestens erneuern würde: Pos. 8, 131, 134, 125, 128, 23 (wichtig, sonst gammelt der Filter am Halter) und natürlich die Pumpen selbst (5) sowie den Filter (20).
Die bisherigen Pumpen einbauen würde ich so nicht mehr, sonst kann es passieren, dass du dir den ganzen Dreck wieder bis zur KE ziehst. Oder, falls doch eine Bosch-Nummer drauf ist, erstmal an 12 Volt mit Sprit laufen lassen bis kein Dreck mehr rauskommt. Dann wäre es zu Schade, die Pumpen zu entsorgen. Alle anderen Pumpen-Hersteller als Bosch (z.B. Magneti Marelli) haben hier im Forum, aus der Erfahrung heraus, meist schlechtere Bewertungen (Ausfälle oder laufen zu laut).
Erstmal inklusive dem Tank alles zerlegen und reinigen.
Den Kraftstoffdruckspeicher (26) würde ich ggf. wechseln. Wenn man dann merkt, muss auch neu, kann man den ganzen Kram wieder zerlegen...
Die Teilenummern der Langgewindeschrauben kann ich ggf. auch noch raussuchen, die stehen in meiner damals erstellten Übersicht nicht drin. Dann wirst Du auch die Kabelbinder los.
Viel Erfolg!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.24 08:17.
Kraftstoffpumpeneinheit Anhänge
Sebastian-500seL 763 26.01.24 19:38
Re: Kraftstoffpumpeneinheit Anhänge
Sebastian-500seL 634 26.01.24 19:42
Sebastian-500seL 542 26.01.24 19:46
Sebastian-500seL 478 26.01.24 19:49
Sebastian-500seL 412 26.01.24 19:52
Sebastian-500seL 586 26.01.24 19:56
Conny 599 26.01.24 22:39
107_SL 597 27.01.24 08:29
Sebastian-500seL 346 27.01.24 10:00
Kraftstoffpumpen
Ölprinz 548 27.01.24 11:34
murdock 517 27.01.24 16:02
Sebastian-500seL 520 27.01.24 17:27
Freddy671 392 26.01.24 22:20
Sebastian-500seL 413 27.01.24 00:40
Twinvieuwbay 324 27.01.24 07:53
murdock 376 27.01.24 08:12
Sebastian-500seL 572 27.01.24 10:11
Gainestown 431 27.01.24 08:17
Sebastian-500seL 591 27.01.24 10:02
Twinvieuwbay 459 27.01.24 10:47
Sebastian-500seL 317 27.01.24 11:21
KPP zerlegt Anhänge
Sebastian-500seL 446 27.01.24 17:47
18 std Säurebad :-) Anhänge
Sebastian-500seL 394 28.01.24 10:30
..kommt auf das Strahlgut an..
c70 T5 338 28.01.24 10:38
Re: ..kommt auf das Strahlgut an..
Sebastian-500seL 339 28.01.24 10:46
Re: 18 std Säurebad :-) Anhänge
107_SL 399 28.01.24 11:05
Sebastian-500seL 333 28.01.24 12:07
107_SL 361 28.01.24 12:17
heinrich 334 29.01.24 07:16
