Thema: Re: Elektrische Lenksäule nachrüsten - Kabel?
Sämtliche Stecker und Kabel sind teil des Leitungssatzes Sitzverstellung.
Der Leitungssatz mit Lenksäulenverstellung ist anders als ohne Lenksäulenverstellung.
Mit Lenksäulenverstellung hat Teilenummer 1265401935
Ohne Lenksäulenverstellung hat Teilenummer 1265400435
Wenn der Leitungssatz ohne Lenksäulenverstellung eingebaut ist, entweder einen Leitungssatz mit Lenksäulenverstellung suchen und umwechseln, oder die fehlende Leitungen selbst anfertigen und einbauen.
Eventuell muss auch das Steuergerät getauscht werden.
Alternativ die Memory Funktion ignorieren und einen Schalter mit 2 Steckern suchen, oder Schalter und Lenksäulenmotor mittels 2 Relais anschließen (siehe Schaltpläne in https://www.w126-forum.de/read.php?1,381698,381880#msg-381880).
[Problem] Elektrische Lenksäule nachrüsten - Kabel? Anhänge
JPL 873 09.02.24 12:37
c70 T5 432 09.02.24 12:52
lovegood 450 09.02.24 13:29
JPL 398 09.02.24 13:57
lovegood 404 09.02.24 15:19
JPL 427 09.02.24 15:52
..und das Holz..
c70 T5 360 09.02.24 15:55
Re: ..und das Holz..
JPL 469 09.02.24 18:11
Re: ..und das Holz.. Anhänge
c70 T5 380 09.02.24 18:43
lovegood 358 09.02.24 18:57
lovegood 379 09.02.24 19:32
Allgemein
der kaps 411 10.02.24 16:13
