Thema: Kurzschluss Sicherung 2
habe einen W126 500SE der frisch lackiert wurde. Dabei wurde er komplett zerlegt, auch die Türen kamen raus. Nach dem Einbau der Türen und anschließen der Kabel flog die Sicherung 2 raus, da waren aber nur die Türkontaktschalter sowie Fensterheber angeschlossen. Mittlerweile ist das Kfz komplett, aber die Sicherung fliegt immer noch, sobald man sie reinsteckt. Das interessante ist, dass vorne links 5 Kabel rausgucken, rechts nur 4. Je nachdem wie ich die roten mit den brauen Kabel verbinde, fliegt die Sicherung oder bleibt drin. In einer gewissen Konstellation fliegt die Sicherung und die Einstiegsleuchten vorne leuchten, obwohl sie eigentlich ja auf der 2er Sicherung hängen sollen?
Was hat es mit den 5 Kabeln links auf sich? Wieso hat das eine braune Kabel links einen „männlichen“ Stecker?
Vielleicht hat jemand Infos wie das original aussehen kann.
Hatte jetzt mal die Türkontaktschalter komplett abgesteckt, allerdings ziehts mir dann 0,45A ruhestrom von dee Batterie was ums 10fachw zu viel ist, daher auch keine Lösung..
Lg Fabian
buggi 332 28.04.24 17:04
Re: Kurzschluss Sicherung 2 Anhänge
buggi 229 28.04.24 17:05
buggi 215 28.04.24 17:06
buggi 208 28.04.24 18:52
StefanSK 220 28.04.24 19:08
buggi 199 28.04.24 19:17
lovegood 224 28.04.24 19:10
buggi 201 28.04.24 19:15
lovegood 225 28.04.24 19:34
buggi 198 28.04.24 19:51
lovegood 198 28.04.24 20:06
buggi 210 28.04.24 21:43
