Thema: [Gelöst] Abs sensor vorne
Hallo, seit eine woche leuchtete die abs warnlampe bei meinen 380se mit 560er motor. Da ich vor vielen jahren das gleiche problem hatte habe ich gleich die widerstande bei alle drei sensoren gemessen. Resultat vorne links kein wert, auch bei bewegen der kabel nichts, direkt am sensor gemessen auch nichts. Also sensor an der linke seite defekt. Da ich nur als ersatz ein rechte sensor hatte, habe ich es in der linke seite montiert, hatte ja nichts zu verlieren.
Zwar musste ich das kabel unter der traggelenk fuhren damit es auch mit der sechskantschraube an der original befestigung passte und es funktionierte perfekt, lampe ist jetzt aus.
Nur als info, rechte sensor passt an der linke seite
Mfg, juan lopez
juan lopez 357 28.04.24 23:35
