Thema: Re: Ersatz für alten Tantal Kondens. in ZV /Ortho Pump
Ihr werdet es kaum glauben….
Auf meiner Pumpe sitzt so ein Druckverteiler-Aufsatz. Der hat Kennzeichen für ZV und orthopädische Lehne. Ich habe die Pumpe nach der Elektronik Reparatur Probe laufen lassen. Dabei habe ich dann festgestellt, dass aus den ZV Anschlüssen Druckluft kommt. Wenn der Anschluss für die Rückenlehnen bestromt wird. Das kann ja nicht richtig sein. Also habe ich erst einmal die ZV Funktion simuliert. Und siehe da: einwandfrei. Die Pumpe bläst und saugt alternativ. Und schaltet jeweils schnell ab, wenn der Anschluss zugehalten wird. Aber aus dem gleichen Anschluss kommt auch Luft, wenn die orthopädische Funktion aktiviert wird. Also das ganze noch einmal auseinander. Die Pumpe war inzwischen schön warm durch den Probelauf. Warm war aber auch die dicke Spule, die zu einem Umschaltmagneten gehört. Und der steuert, ob die Luft an den ZV Anschluss oder den OL Anschluss weitergeleitet wird. D.h. Strom war da, Spule in Ordnung, aber offensichtlich keine Funktion. Es ist zwar nicht „mal eben“ aber man kann das Teil zerlegen. Und siehe da: es war tatsächlich der Kern in der Spule, der sich bewegen soll in dem Elektromagneten, festgerostet. Glücklicherweise nicht so massiv, dass man ihn gar nicht herausbekommen hätte. Nachdem ich ihn dann komplett sauber gemacht habe und auch die Führung gesäubert habe, ist das Ganze nun wieder extrem fluffig. Und was soll ich sagen: Jetzt funktioniert es auch genauso wie es soll. Und auch die orthopädische Lehnen werden belüftet und es schaltet dann auch ab, wenn man den Anschluss zu hält. Was ein Akt!
Im Fahrzeug würde dieser Fehler nicht nur dazu führen, das es sich nicht mehr abschließen lässt, sondern entweder raucht das Teil ab oder zieht die Batterie leer. Wieviele dieser Pumpen wohl wegen diesem Defekt schon entsorgt worden sind?
Viele Grüße
Matthias
[Gelöst] Ersatz für alten Tantal Kondens. in ZV /Ortho Pump
Mattes-Bo 466 13.05.24 18:21
Thorsten 560 SE 279 13.05.24 21:27
Mattes-Bo 275 13.05.24 21:40
Thorsten 560 SE 260 13.05.24 21:54
Re: Ersatz für alten Tantal Kondens. in ZV /Ortho Pump Anhänge
Mattes-Bo 288 13.05.24 21:57
Thorsten 560 SE 276 13.05.24 22:01
Thorsten 560 SE 276 13.05.24 22:05
Mattes-Bo 275 13.05.24 21:58
Thorsten 560 SE 267 13.05.24 22:03
Mattes-Bo 268 14.05.24 08:41
lutz-volk*nachrichtentechnik* 277 14.05.24 13:23
..schön, dass Du mal wieder schreibst, Lutz.. (k.T.)
c70 T5 251 14.05.24 13:32
Mattes-Bo 267 15.05.24 15:29
lovegood 253 15.05.24 16:06
Mattes-Bo 269 15.05.24 15:31
Mattes-Bo 259 15.05.24 16:13
