Thema: Re: Batterie abklemmen!
Nö, soweit nach hinten steckt man die Auszieher nicht rein. Die Krallen sind am Gehäuse ziemlich weit vorn am Gehäuse. Die selbst gebogenen Auszieher haben einen Knick an der richtigen Einschubtiefe. Dann nur 1/4 Drehung und ausziehen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
ABS Lampe leuchtet wenn Licht eingeschaltet ist
Tillman 971 25.05.24 11:03
Unterspanung
Joachim2 351 25.05.24 11:33
Re:Verwechslung?
blackmagic57 419 25.05.24 22:56
Re: ABS Lampe leuchtet wenn Licht eingeschaltet ist
Mattes-Bo 321 30.05.24 11:38
Twinvieuwbay 440 31.05.24 16:07
Tillman 269 04.06.24 16:16
vorne rechts...
Conny 290 04.06.24 16:27
Re: vorne rechts...
Twinvieuwbay 260 04.06.24 17:16
Batterie abklemmen!
StefanSK 335 04.06.24 17:21
Twinvieuwbay 268 04.06.24 17:31
StefanSK 473 04.06.24 17:34
Twinvieuwbay 259 04.06.24 17:38
alphagent 253 04.06.24 17:39
Twinvieuwbay 263 04.06.24 17:40
Weißer Wal 260 04.06.24 18:37
Mattes-Bo 243 05.06.24 08:54
Re: vorne rechts...
Fantomas 294 04.06.24 20:50
heinrich 288 05.06.24 06:59
Tillman 231 11.06.24 17:56
Re: ABS Lampe leuchtet - Was war die Lösung?
JensBepunkt 334 11.06.24 18:05
Tillman 230 13.06.24 15:47
