Thema: Re: Nachtrag bzw. kleine Korrektur
Masse Problem?
Miss den Widerstand zwischen Pin 5 der linken Schaltergruppe und Masse und auch zwischen Pin 4 der rechten Schaltergruppe und Masse.
Sollen beide (nahezu) 0 Ohm sein.
Die Beleuchtung der Schalter hinten leuchtet übrigens nur wenn der Kindersicherungsschalter abgeschaltet ist (und selbstverständlich Licht eingeschaltet).
Dann sollte zwischen Pin 4 der linken Schaltergruppe und Masse ebenfalls (nahezu) 0 Ohm sein.
[Gelöst] Fensterheber Komplettausfall
DerDennis 702 15.06.24 16:18
Re: Fensterheber Komplettausfall
lovegood 418 15.06.24 18:43
DerDennis 497 16.06.24 09:00
Problem noch nicht gelöst...
DerDennis 362 22.06.24 10:19
Re: Problem noch nicht gelöst...
lovegood 363 22.06.24 18:48
Danke für die guten Hinweise ! (k.T.)
DerDennis 334 23.06.24 09:11
Zwischenstand
DerDennis 338 29.06.24 11:08
DerDennis 331 30.06.24 16:56
lovegood 320 30.06.24 21:50
Masseproblem gelöst
DerDennis 250 25.09.24 19:36
Gratuliere zum Erfolg (k.T.)
lovegood 201 25.09.24 19:46
