Thema: [Problem] M117 Öldruck?
Hallo zusammen,
Ich ersuche eure Hilfe hier im Forum weil ich mir selber ein Phänomen mit dem Öldruck meines SEC500 nicht erklären kann. Ich habe ein Video aufgenommen auf dem man meinen Test sehen kann.
Das Problem ist der Öldruck Sensor hat 0bar angezeigt, die Messung mit dem DMM am Sensorkabel hat auch keine Spannung angezeigt. Da die Auslässe über der Nockenwelle aber Öl abgeben und der Öldruck vor einiger Zeit auch noch angezeigt wurde denke ich es ist auf jedenfall ein gewisser Druck da.
Um den Druck zu ermitteln habe ich das Manometer das im Wiki um den Benzindruck zu messen empfohlen wird genommen ( das hatte ich bereits) und habe das in den Schraubenschluss geschraubt in dem normal der Öldrucksensor ist. Wenn ich jetzt den Motor im Leerlauf drehen lasse und das Abesperrventil des Manometers zu mache geht es über die 10bar, offen über 3bar. Meines Wissens nach sollte der Öldruck im Leerlauf aber bei geschlossenem System zwischen 1 und 3bar sein.
Ich wäre auch sehr dankbar wenn jemanden vlt etwas dazu einfällt.
video: https://youtube.com/shorts/EWhAof54vNw?si=CTynpq_ifqq_MxdQ
Viele Grüße
Alexander
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.08.24 20:25.
Skr3ms 456 27.08.24 20:25
Zu viel Öldruck? Neuer Geber seltsame Werte
Skr3ms 250 03.09.24 20:17
Re: Zu viel Öldruck? Neuer Geber seltsame Werte
Thorsten 560 SE 246 03.09.24 22:42
Nemo 344 04.09.24 08:44
Block verstopft, hoher Öldruck
Skr3ms 219 04.09.24 12:47
