Thema: ABS ohne Funktion 380SE
Hallo zusammen,
wir haben bei unserem 380 SE ein Problem mit dem ABS.
Es hat vor ca. 1 bis 1,5 Jahren begonnen.
Nach Lust und Laune leuchtete die ABSlampe, ging dann wieder aus, dann irgendwann wieder an.
Auch wenn die Lampe leuchtete, funktionierte das ABS (es hat bei Vollbremsung und rutschigem Untergrund funktioniert und ein Blockieren verhindert).
Jetzt nach längerer Motorreparatur leuchtet die ABSlampe ständig (hat natürlich nichts mit der Reparatur zutun).
Auf der Heimfahrt von der Werkstatt machte ich auf einem rutschigen Untergrund eine Vollbremsung und alle Räder blockierten und das ABS machte nichts.
Die Lampe geht auch nicht mehr aus, so wie sonst.
Sicherungen habe ich geprüft, die sind alle ganz.
Was meint ihr, wie man da vorgehen sollte?
Steckverbindungen zu den Sensoren mal auf Korrossion prüfen? Kabel prüfen? Wie prüft man die denn am besten? Durchgang messen ist kein Problem, nur da müsste ich wissen, wo die Kabel am ABSSteuergerät ankommen bzw. wo das ABS Steuergerät sitzt...
Wenn die Sensoren was hätten, meint ihr, da gibts noch was?
Oder habt ihr noch einen anderen Tipp?
Danke
Grüße
Matthias
eib1992eib 335 22.09.24 00:24
