Thema: Re: Demontage Leiste Sitze
Twinvieuwbay schrieb:
Meinst Du die Sitzverkleidung in Wagenfarbe Kunststoff? Die ist geklipst. Schau Dir Fotos von diesem Teil im Net an.
https://www.ebay.at/itm/116036472802
Nein, es geht hier um die zusätzliche Verkleidung aus Leder, die es nur bei den Vordersitzen der Einzelsitzanlage oder bei Coupés gibt.
Diese Vekleidung ist aus Kunststoff, mit Echtleder überzogen. Sie ist vorne unter dem Sitz mit einer Schraube an den Kissenrahmen angeschraubt, und es befinden sich seitlich drei Stege/Klipse aus Kunststoff die nur in den Sitz eingeschoben sind (falls sie nicht schon abgebrochen sind) und hinten an der Abschlußrundung der Leiste ebenfalls einen Steg, der von hinten in den Sitz eingeschoben ist und in Zusammenhang mit der vorderen Verschraubung die gesamte Leiste durch leichte Spannung im Sitz hält.
Ausbau:
1. Die hintere Verkleidung der Rücklehne ausbauen/aushängen.
2. Denn Sitz soweit nach vorne verstellen, daß man an die Schraube von unten herankommt, die die Vekleidung von unten an den Kissenrahmen befestigt. Schraube mit einem sehr kurzen Schraubendreher ausdrehen.
3. Leiste vorne seitlich herausziehen, damit man die Leiste seitlich etwas aus dem Sitz ziehen kann.
4. Dann von hinten die Leiste vorsichtig soweit zurückziehen, daß man den hinteren Steg auch nach hinten rausziehen kann.
Das ganze geht auch bei eingebautem Sitz, ist aber fummeliger, da man den Sitz öfter noch vorne/hinten bewegen muß, um die Leiste seitlich an der Verkleidung B-Säule entlang rauszuziehen.
Bei ausgebautem Sitz erklärt sich das ganze eigentlich sogar von selbst.
Grüße
Richard Becker
[Gelöst] Demontage Leiste Sitze Anhänge
Thomas-sec 440 23.09.24 14:12
Twinvieuwbay 265 23.09.24 14:39
DINO 246 23.09.24 14:58
Thomas-sec 242 23.09.24 16:49
Dr.R.Becker 353 23.09.24 17:17
Thomas-sec 244 24.09.24 16:44
Thomas meint die umlaufende Leiste.. (k.T.)
c70 T5 226 23.09.24 15:17
Dorian 250 23.09.24 15:54
