Thema: Re: Ich suche die Meßwerte der ABS-Sensoren
Deiner Beschreibung nach ist der Mechaniker auf dem richtigen Weg.
WIS Programmierte Reparatur Bremsen II - ABS/ASR I, Typ 126
Beanstandung:
Bei leichtem Abbremsen (nicht im Regelbereich) pulsierendes Pedal.
ABS-Kontrollleuchte brennt nicht bzw. brennt zeitweise während der Fahrt, bis Zündung aus.
Ursache
a) Drehzahlgeber defekt. Dadurch läuft die Rückförderpumpe der Hydraulikeinheit an.
b) Möglicherweise Leistungsunterbrechung im ABS-Hauptleitungssatz im Bereich der Koaxialstecker für die Drehzahlgeber der Vorderachse.
Abhilfe
1. Signalspannung der Drehzahlgeber überprüfen, mit Adapter Prüfschritt 4 (Voltmeter).
2. Drehzahlgeber ausbauen und auf Verschmutzung bzw. Beschädigung prüfen. Drehzahlgeber der Hinterachse auf Metallspäne an der Geberspitze prüfen. Abrieb und feine Metallspäne an den vorderen Drehzahlgebern haben keinen Einfluss auf die Funktion des ABS.
3. Drehzahlgeberleitung auf Unterbrechung im Bereich des Halters prüfen. Farbklebeband muss direkt unter dem Klips montiert sein.
Ist das Farbklebeband im Klips oder oberhalb vom Klips montiert, kann es beim Ausfedern des Rades zu einer Zugbeanspruchung kommen. Bei dieser Innenwiderstandprüfung ist es zweckmäßig, die Koaxialleitung im Klipsbereich zu strecken.
[Gelöst] Ich suche die Meßwerte der ABS-Sensoren
Daniel-MS 385 21.10.24 11:23
frankt 236 21.10.24 11:33
Daniel-MS 232 21.10.24 11:51
lovegood 238 21.10.24 14:36
Daniel-MS 224 21.10.24 16:06
lovegood 318 21.10.24 16:22
WIKI
Conny 245 21.10.24 17:47
Daniel-MS 222 24.10.24 10:38
