Thema: [Problem] SEC 420 startet aber geht wieder aus
Ich habe seit einiger Zeit einem Mercedes 420 SEC,
ich meine es handelt sich um einen 1984iger Baujahr.
Der Wagen hatte länger gestanden.
Mit ordentlich Startpilot startete der Wagen,
Er bliebt durch irgendein Startventil o.ä. erstmal auf knapp 2000 u p m mit sauberem Lauf Stabil.
Nach kurzer Zeit geht die Drehzahl dann runter und ich kann ihn nur noch mit viel Geschick auf 3000 u p m am laufen halten, wobei ich ständig mit dem Gaspedal arbeiten muss.
Dabei habe ich das Gefühl, je tiefer die Drehzahl umso mehr 'frötzelt' der Motor, wie Zündausetzer oder so.
Weiter glaube ich das der Motor bei zunehmender Temperatur sich immer mehr anstrengen muss, gescheit zu laufen.
Geht er dann aus, wieder viel orgeln aber er geht nicht wieder an. er braucht dann wieder ordentlich Startpilot.
Danach dann wieder das Gleiche
4 Zündkerzen wurden bereits gewechselt, die hinteren 4 habe ich mir noch nicht zugetraut.
Verteilerkappe, Kabel und Finger schon neu.
Zündreihenfolge stimmt alles aber er will nicht so richtig laufen oder von sich aus anspringen
Hat jemand hier vielleicht Ideen oder wohnt im Raum Köln und kann mal wenn er zufällig in der Nähe ist schauen kommen?
Ich habe soviel gelesen und rumprobiert, es klappt nicht.
Ich wäre sehr dankbar über Rückmeldungen von den Profis hier.
Grüße Thomas
Thomas7373 339 17.11.24 22:01
420 aus 1984?
StefanSK 242 18.11.24 14:22
Re: SEC 420 startet aber geht wieder aus
c70 T5 219 18.11.24 17:35
