Thema: [Gelöst] Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rechts + Kennz
folgendes Problem ist aufgetreten.
Es fing erst an das mir auffiel, daß die Instrumentenbeleuchtung sowie die Schalter und Klimabedienteil nicht mehr leuchteten. Bei genauerer Betrachtung funktioniert das Standlicht rechts auch nicht sowie die Kennzeichenbeleuchtung. Sicherung 2 und 16 waren durchgebrannt. Diese erneuert, gleiches Problem. Im Forum etwas gestöbert, vielleicht Lichtschalter oder Helligkeitsregler defekt.
Dann mal den Lichtschalter ausgebaut und am Stecker Klemme 30 auf 58R gebrückt, nichts. Auf K30 (Nummernschildbeleuchtung) gebrückt und siehe da, rechte Seite Standlicht leuchtet!!! Dann mal auf K (Instrumentenbeleuchtung) gebrückt und am runden Stecker des Kombiinstrumtes gecheckt, auf Anschluss 5 liegt Spannung an (ist das der Anschluss für die Beleuchtung?).
Jetzt die Frage, woran kann es liegen? Ich bin ratlos. Der Rest funktioniert (Aschenbecher und Handschuhfachbeleuchtung, Fensterheber)
Gruß Guido.
Herr Turtur 312 19.11.24 11:26
Re: Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rechts + Kennz
lovegood 220 19.11.24 13:29
Herr Turtur 227 19.11.24 21:29
AF420 221 19.11.24 23:17
