Der falsch aufgesteckte Bedienschalter hat nichts mit der Funktion zu tun. Der könnte auch nur von der Fahrerseite sein. (Dürften eigentlich glaub Ich nicht verkehrt rum einrasten können).
Nur ein Fluten des Schalters mit Kontaktspray hilft bei verharzten Innenbereichen des Schalters auch nur begrenzt. Dafür muss der Schalter komplett zerlegt, entrostet und neu konserviert werden. Mehrfach schon praktiziert. Das hat aber auch nix mit dem Problem zu tun, denn bei Betätigung des Schalters wird ja der Sitz verfahren, nur nicht weit genug. Da ist immer der erste Weg erst mal schauen, ob etwas blockiert in der Schienenmimik. (hatte da schon mal ne verlorene Schraube gefunden, gleicher Effect). Dann wird direkt an die Motoren Strom gelegt und geschaut, ob dann die Verstellung funktioniert. Erst dann an die Steuerung durch die Schalteinheit.
Aber wir werden es nicht ergründen, denn der Wagen geht ja erst mal zurück.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
