Thema: Re: Gestänge positionieren
Beim Motor hast du Recht, den musst du nach Zusammenbau eigentlich nur mal getrennt vom Gestänge ans Auto hängen und einmal ein- und ausschalten. Dann dürfte sich die Kontaktplatte wieder in der richtigen Position zu den Schleifkontakten befinden.
Bezüglich des Gestänges meinte ich mich zu erinnern, dass es da irgendwo einen Beitrag mit der Positionierung gab, den ich beim Zerlegen zu Rate zog; konnte ihn jetzt aber auch nicht finden. Ich hatte es allerdings auch am Gestänge markiert. Die Fotos entstanden nach dem Zusammenbau und vor Konservierung und Einbau. Müsste also die richtige Position sein, da es funktioniert. Ich schätze, dass die Buchse mit der Ausbuchtung in dem Aluträger fluchten soll und die Mutter auf der Welle vom Antrieb axial zugänglich ist (ergibt ja auch Sinn zur Montage im Werk).
Gruß, Ludwig
Wischermotor "anlernen"? (positionieren)
Willixx 357 26.01.25 13:51
Gestänge positionieren Anhänge
Willixx 259 27.01.25 13:54
Re: Gestänge positionieren Anhänge
Silver Fume 227 27.01.25 20:11
lovegood 225 27.01.25 21:50
noch kurz zu den Kugelpfannen
Willixx 226 28.01.25 09:18
Re: noch kurz zu den Kugelpfannen
papa-ginga 180 01.02.25 21:04
