~Ja genau. Den tacho bekommst du raus indem du dir mit schweisdracht zwei haken biegst (es reicht wenn du nur das ende vom schweisdraht ca.2mm umbiegst,aber der soweit das er fast wie eine häckelnadel aussieht.)und vorsichtig rechts und links vom instrument am amarturenbrett reinschiebst.da hat der tacho ziemlich mittig vorrichtungen wo die haken einrasten.dann ganz behutsamm ziehen.nimm etwas dickeren schweisdraht da sich sonst die haken zurückbiegen.wenn der tacho rauskommt must du mit der hand von hinten die tachopese und die anschlüsse abmachen.(die pese ist geschraubt,der rest nur gesteckt.)viel erfolg und einen sternengruß aus berlin[p]
Danke!!hast du auch schon erfahrungen mit klebern gemacht?[br]
gibt es da einen besonderen kleber für das wurzelholz??
