~Hallo,[br]
~ich hab mir die Hinweise von Tilman mehrmals durchgelesen. War aber stutzig geworden als ich einen Tip hier gelesen habe, dass man womoeglich die Leiste auch ohne Ausbau des Armaturenbrettes reparieren kann?? Ich werde wahrscheinlich nur den Handschuhkasten und das kleine Stueck rechts davon um die Belueftungsklappe neu verkleben muessen. (Spaeter vielleicht auch die Tueren). Kann ich die Leiste rechts vom Handschuhfach ohne Ausbau des Armaturenbretts abbauen? Das Aluteil mit Furnier ist dort abgefallen, Furnier auf Alu ist verworfen, kann aber angepasst werden, Alu passt gut auf die Holzleiste darunter.[br]
~Vielleicht hat Tilman ein Paar Tips. Ich bin mir nicht sicher ob ich das ganze Armturenbrett fuer zehn 10cm Holz ausbaue???[br]
~Tschuess,[br]
~Dietmar[br]
ich denke wenn du das handschuhfach ausbaust,müsstest du an die schrauben herankommen.gott sei dank habe ich den ausbau schon hinter mir,allerdings nicht in diesem bereich.alles neu aufgeklebt ab handschuhfach.
