Die RS-Lampe zeigt definitiv einen Fehler, wenn sie nicht ausgeht. Ich hatte das gleiche Problem und habe die Kontakte im Lenkrad getauscht (2 Kontake mit je 2 Kontaktstiften). Dazu muss der Airbag und das Lenkrad abgebaut werden (Batterie abklemmen), die Verkleidung im Fahrerfussraum entfernt werden (damit man die Kabel anschließen kann). [br]
Der Fehler trat bei mir bei 220Tkm auf.[p]
Was auch noch sein kann ist folgendes. Im Beifahrersitz ist noch ein Drucksensor für die Gurtstraffer. Diese lösen dann nur aus, wenn der Sitz in Benutzung ist. Dazu ist unten am Sitz ein Steckverbinder und wenn der Kontaktprobleme hat oder herausgerutscht ist, geht die RS-Lampe auch an.[p]
Gruß[br]
Hanspeter[p]
~Hallo ich hab da noch eine Frage[br]
~Und zwar bei meinem 126c ist im Amaturenbrett (wo die anderen Kontrollleuchten sitzen Öl, Handbremese usw) eine Lampe die Leuchtet Rot und da steht RS drauf.[br]
~Die Mercedes Niederlassung hier behauptet das sie nicht original ist. Was bedeteutet das RS ? Und was mich noch interessieren würde wenn ich mit dem Wagen fahre verzögert er das schalten vom 2. in 3. Gang. Er macht das später und die Drehzahl geht dann immer mal um 1000 Touren rauf aber nur ganz kurz. Das macht er aber nur vom 2. in 3. ansonsten läuft er normal.[br]
