Thema: DIY - Einspritzdüsen-Wechsel am M103
habe heute das erste wirklich gute Wetter genutzt und eine lange vor mir hergeschobene Pflegemassnahme an meinem Wagen durchgeführt (durch den tollen Dollarkurs im Dezember habe ich Einspritzventile noch einmal ausgetauscht - auch wenn dazu kein wirklicher Grund bestand),
den Austausch aller sechs Einspritzventile.
Das ist mein Motorraum - man kann unschwer erkennen das es sich um den M103 handelt..
Zunächst einmal braucht man ein paar neue Ersatzteile:
- sechs Einspritzdüsen A000 078 56 23 (eigentlich heissen die wirklich Ventile wie oben auch schon geschrieben)
- sechs O-Ringe A103 997 00 45
- sechs Spezialdichtringe A116 070 00 77
Dann geht man fröhlich ans Werk - man sollte diese Arbeit der Einfachheithalber am kalten Auto machen, am besten auch wenn der Wagen eine längere Zeit gestanden hat (idealerweise über Nacht). Dadurch herrscht ein nicht so hoher Kraftstoffsystemdruck und es spritzt nicht so viel durch die Gegend und emittiert in die Atmosphäre.
Nach Demontage des Luftfilterkastens löst man nun der Reihe nach die Kraftstoffleitungen am Mengenteiler und an den Einspritzdüsen - hier empfiehlt es sich mit einem 17er Maulschlüssel am Halter die Düse gegenzuhalten während man mit einem 14er Maulschlüssel die Leitung an der Düse löst.
Sinnvollerweise sollte man immer Paarweise vorgehen - so weiss man nachher auch immer gleich wo welche Leitung um Mengenteiler angeschlossen wurde (wobei das eigentlich egal ist).
Sobald die Leitungen demontiert sind, kann man die Halter aus dem Saugrohr schrauben - hierbei sind einige Schrauben etwas erschwert zu erreichen - bloss keine Hektik - wenn man hier eine Schraube "rund dreht", dann heisst es Mengenteiler komplett ausbauen um genug Arbeitsraum zu erhalten.
Nach Demontage der Halter mit den alten Einspritzdüsen zieht man vorsichtig die Kunststoffführungen aus dem Saugrohr.
Diese kann man je nach Alter auch mal erneuern - meine waren aber noch nicht wirklich alt und so wurden sie gründlich (!) gereinigt und weiterverwendet.
Neue Dichtungen sind natürlich selbstredend!
Man kann nun die neue Einspitzdüse mit der Kunststoffführung komplettieren - denn im Gegensatz zum Ausbau, wird die neue Einspritzdüse vor dem Einbau in die Kunststoffführung gesteckt und nicht nacheinander herausgezogen!
Hier erkennt man auch sehr schön die zwei schmalen Langlöcher in den Kunststoffführungen. Diese sind für die so genannte "Leerlaufluftumspülung" der Einspritzdüsen und ermöglichen eine feinere Zerstäubung des eingespritzten Kraftstoffes im Leerlauf.
Daher ist es auch sehr wichtig (!) die Kunststoffführung richtig herum ins das Saugrohr einzubauen - die Langlöcher müssen oben und unten sein - wenn man seitlich vor dem Motor steht dann ist also ein Langloch je auf 12 und das Andere auf 6 Uhr.
Hier habe ich es mittels eines weiteren Saugrohres für euch erkenntlich gemacht - man sieht so sehr deutlich den Leerlaufluftkanal der alle Einspritzdüsen mit Luft versorgt.
Der weitere Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge. :-)
Danach sollte man sich vergewissern dass alles an seinem Platz ist und alle Kraftstoffleitungen richtig montiert sind und fest sitzen.
Nun die Zündung ein paar Mal betätigen - vielleicht 5 mal - das Kraftstoffpumpenrelais sollte jeweils anlaufen. Wenn alles richtig gemacht wurde sollte der Motor jetzt sofort und gleichmässig durchlaufen und sonor klingen - wie man es eben vom Turbinentriebwerk M103 gewohnt ist.
Dauer der gesamten Aktion je nach Geschicklichkeit 2,5 - 3,5 Stunden.
Ich wünsche euch viel Erfolg und möchte hiermit jeden ermutigen es mir gleich zu tun - meiner Erkenntnis nach sind die Einspritzdüsen generell nach 200.000-250.000 Km verschlissen und sollten ausgetauscht werden.
Es handelt sich hier schliesslich um mechanische Ventile - sie zerstäuben den Kraftstoff durch einen "Schnarrbewegung" im vorderen Bereich, diese lässt mit der Zeit nach (Verschleiss, Verstopfung, Verharzung) wie aber auch dass der Öffnungsdruck mit der Zeit absinkt und so nicht mehr der notwenige Druck im System aufgebaut werden kann.
Sternengruß,
Marc.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.03.09 23:24.
Marc 300SE [K] 9251 01.03.09 23:14
Re: DIY - Einspritzdüsen-Wechsel am M103
Tilman 1782 02.03.09 01:42
Anonymer Teilnehmer 1770 05.03.09 23:30
Klasse!
MIB 1426 02.03.09 01:55
Kann man solche schönen Artikel
RKV 1756 02.03.09 07:58
Re: Ja, ein nagelneuer Motor!
Marc 300SE [K] 1502 02.03.09 23:03
Gerold 1842 02.03.09 09:55
sehr geile Fotos !
felix300se 1492 02.03.09 20:50
Re: Danke für dein Kompliment! ;) Gruß (n/t)
Marc 300SE [K] 1156 02.03.09 22:58
Alexander 1056 03.03.09 00:05
felix 1162 03.03.09 00:16
Besser gehts nicht Marc
Sternkreuzer 1627 03.03.09 00:39
*Click* Bookmark gesetzt ;-) oT
rr69h 947 03.03.09 11:45
Re: Habe es in die T&Ts hochgeladen...
Marc 300SE [K] 981 05.03.09 22:06
Orvo 1243 07.03.09 13:45
Marc 300SE [K] 1569 07.03.09 22:53
Klemme 1399 07.03.09 19:13
Orvo 1011 08.03.09 11:46
Orvo 1176 01.04.09 12:58
Orvo 1819 18.04.09 09:00
Eike300SE 991 18.04.09 11:38
Marc 300SE [K] 1149 18.04.09 13:18
Eike300SE 1255 18.04.09 14:52
Orvo 1503 21.04.09 11:07
blumi02 1003 21.04.09 15:24
Orvo 1017 22.04.09 08:44
Anonymer Teilnehmer 1330 26.08.09 15:26
Unterschiede beim M116?
Andreas 420SE 1480 01.05.10 22:12
Jetzt mal im Ernst, Marc...
Roland500SEL 971 02.05.10 01:01
Fehlstellung Plastikhülsen der Einspritzventile
mercedes420blau 846 14.11.20 18:51
