Thema: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Wir haben neulich den LMM/Mengenteiler aus meinem M117 herausoperiert. Danach wurden die losen Enden der Kraftstoffleitung hochgezogen und nach oben an die geöffnete Motorhaube gezurrt.
Weil noch zusätzliche Ersatzteile bestellt werden müssen, stand der Wagen so ein paar Tage in der Garage. Als ich ihn gestern besuchte, stank die Garage extrem nach Sprit und zu meinem Entsetzen sprudelte das Super mit gut 3-5 Tropfen pro Sekunde aus den hochgebundenen Enden der Leitungen!!! Panik!
Habe die Inkontinenz nun mit Knetmasse und Panzertape abdichten können und die Leitungen noch weiter oben an der offenen Haube hochgezurrt. Das scheint erstmal zu halten *schluck*
Ganz abgesehen von dem unerklärlichen Bergauffließen des Sprits*, das wohl auch erst Tage später eingesetzt hat, dürfte die Menge an ausgelaufenen Super die anzunehmende Restmenge in den Leitungen deutlich überschritten haben. Wie kann das sein? Sollte bei ausgeschaltetem Motor nicht innerhalb des Benzinpumpenpakets alles dicht sein, sodaß kein weiterer Sprit aus dem Tank in die Leitungen nach vorne fließen kann???
Grüße!
Johannes
*mein Erklärungsversuch dazu wäre der deutlich höhere Luftdruck in den letzten Tagen mit Außentemperaturen um die 18°C. Beim letzten Volltanken vor dem Abstellen war es gerademal 7°C. Hat also der höhere Luftdruck den Sprit in die Leitungen gedrückt und so bis an die offenen Enden nach oben befördert? Dort wird dann sicherlich der "Saugheber"-Effekt eingetreten sein. Allerdings war der Tank so gut wie randvoll (also ohne viel Luft darin) und die Leitungsenden mindestens 40cm über dem Höhenniveau der Tankoberkante festgebunden.
Image error
open image URL
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.10 12:42.
JohannesSchloerb 2021 14.11.10 12:41
mach den Tankdeckel auf und weg ist das Tropfen...
Mr.T_bornit_420SE_AKR 968 14.11.10 12:45
Sicher?
JohannesSchloerb 779 14.11.10 13:06
Re: Sicher?
Mr.T_bornit_420SE_AKR 829 14.11.10 13:37
Re: Sicher?
Interessent500SE 682 14.11.10 15:57
Re: Sicher?
Sternsucher 902 14.11.10 16:16
Re: Sicher?
Michael 420SE 654 14.11.10 17:01
Danke Euch allen!
JohannesSchloerb 690 15.11.10 08:09
unterdruck
daimlerfahrer 687 14.11.10 16:23
Re: Kraftstoffzufuhr bei ausgeschaltetem Motor nicht unterbrochen?
Gerold 790 14.11.10 17:56
JohannesSchloerb 710 15.11.10 08:14
Mattes-Bo 604 15.11.10 09:03
Gerold 646 15.11.10 11:51
Mattes-Bo 722 14.11.10 18:15
Stefan560SEL 1106 14.11.10 18:36
Das ist immer so...
Hans-Dieter 1058 14.11.10 20:05
Marc 300SE [K] 1183 15.11.10 09:03
Karthago500SEC 626 15.11.10 15:43
Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
JohannesSchloerb 650 15.11.10 19:38
Re: Die komplette Story ist ein wahrer Krimi…
Stefan560SEL 995 15.11.10 20:09
Was mir allerdings sofort aufgefallen ist, ...
Gerold 756 15.11.10 20:24
