Thema: Vor- und Nachteile AGR
Mit der AGR ist das so eine Sache:
Grundsätzlich wir durch Abgasrückführung die Verbrennung gekühlt, da dem Gemisch Gas hinzugefügt wird, welches nicht mehr an der Verbrennung teilnimmt, da es bereits verbrannt ist. Dieses inerte Gas hat jedoch eine gewisse Wärmekapazität und wird durch die eigentliche Verbrennung mit aufgeheizt, die Verbrennung also kälter. Da die meisten Stickoxide über den Zeldovich-Mechanismus gebildet werden, also bei hohen Verbrennungstemperaturen, kann man so die NOx-Emissionen senken. Dies ist insbesondere beim Diesel wichtig.
Gleichzeitig sinkt jedoch der Wirkungsgrad der Verbrennung. Wenn man zu viel Abgas beimischt, wird die Verbrennung immer schlechter und es kommt zu Zündaussetzern. Daher, und auch um Versottung zu vermeiden, wird AGR beim Startvorgang und sehr kaltem Motor vermieden.
Beim Ottomotor kommt noch folgendes hinzu:
Die Verbrennung wird auf Lambda 1 geregelt. Im Teillastbereich treten durch die geringe Drosselklappenöffnung hohe Drosselverluste auf. Das verschlechtert den Wirkungsgrad des Motors. Mit Abgas-Beimischung kann die Drosselklappe weiter geöffnet werden, da nur "neutrales" Gas hinzugefügt wird. Die Zylinderfüllung wird so verbessert und der Motor läuft bei besserem Wirkungsgrad. Bei mehr Last macht das natürlich keinen Sinn. Manche Leute legen die AGR still und erhoffen sich besseres Ansprechen aus der Teillast. Allerdings eben auch mit mehr Drosselverlusten in dieser. Die Frage ist nun: Macht das beim M116/117 viel aus, wenn man auf diese "Entdrosselung" bei Teillast verzichtet?
Grüße
Lennart
560sel AGR stilllegen?
carsten BI 2098 26.12.13 09:08
Re: 560sel AGR stilllegen?
Michael 420SE 1347 26.12.13 09:29
carsten BI 1941 26.12.13 10:32
Rainer380SE 1149 26.12.13 11:23
carsten BI 1176 26.12.13 12:43
Jochen_E 1215 26.12.13 12:57
Rainer380SE 1190 26.12.13 18:36
Jochen_E 1245 26.12.13 22:46
AGR stilllegen? --> was ändert das ?
Manfred500se 911 11.03.18 18:16
2Bfahrer 1820 11.03.18 21:05
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen...
Manfred500se 1055 11.03.18 21:57
Re: Vor- und Nachteile AGR - vielen Dank erstmal... und weitere Fragen... Anhänge
2Bfahrer 1200 11.03.18 22:34
lovegood 1106 11.03.18 23:46
Manfred500se 910 12.03.18 09:18
lovegood 1124 12.03.18 13:36
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf
2Bfahrer 694 12.03.18 09:27
Re: Abschaltung AGR im Leerlauf Anhänge
lovegood 1276 12.03.18 14:17
paul126 1860 12.03.18 00:12
Re: 560sel AGR stilllegen? Anhänge
HeinvdWerft 1003 13.03.18 08:35
