Moin,
wobei das ziemlich egal ist. Das Grüne Kabel bei den AKR-Zündverteilern wird nur für die Klopfregelung gebraucht. Es meldet der Klopfregelung den ersten Zylinder. Wenn du keine Klopfregelung hast dann brauchst du es nicht. Selbst die AKR-Motoren laufen ohne das grüne Kabel. Da geht das ZSG allerdings in ein "Notprogramm" und stellt die Zündung später weil wie gesagt dann die Klopfregelung nicht geht. Habe ich selber getestet.
Gruß Thorsten
