moin!
ich habe da schon so einiges gesehen.
hin und herrüsten ist kein thema. habe das schon tausend mal gemacht.
von wo kommst du?
teilweise wurden auch gerne bei 126er akr fahrzeugen die im handel waren, die akr zsg ausgebaut (2x 8 pin),
und gegen die billigen (2x4 pin) ersetzt. reduce to the max. bevor es nach afrika geht.... :)
stell uns doch mal bilder rein, von den beiden kabelsträngen die unten ans zsg gehen, also dort, wo momentan deine 2 x 4 pin stecker dran sind. baumeln daneben denn noch 2x 8 pin stecker rum? knips am besten mal die ganze kabellage ab, dann kann man sich ein besseres bild von der sache machen. sicher ist, das du einen akr motor hast. und vom baujahr her ist es auch ein akr = 252 ps motor.
mach mal dicke isolierband- und schrumpfschlauchbandagen ab, kann sein dass du dann aus dem staunen nicht mehr raus kommst.....
gruss uwe!
