Thema: Kickdownmagnetventil!
Die ist eine rein mechanische Funktion des Getriebes, die nichts, aber auch garnichts mit dem E/S-Schalter oder mit Kickdown zu tun hat.[p]
Hi Leute,[p]
also wenn ich mich nicht täusche, hat das eben doch was damit zu tun, der 1. wird nämlich über das Kickdown-Magnetventil direkt am Getriebe angesteuert! Stellung "B" steuert ebenfalls dieses Ventil an. Ist das Ventil defekt, gibt es niemals einen 1. Gang, egal in welcher Wählhebelstellung oder mit Kickdown.[p]
Test: Man fahre regulär ohne Gas in "D" an (rollen lassen) und drücke dann den Kickdown-Sschalter unter dem Pedal mit dem Fuss, der 1. Gang wird geschaltet, genau so, wie wenn ich "B" schalten würde.[p]
Das Magnet-Ventil ist Hauptverdächtiger![p]
Grüße[p]
Alex
Kickdown und erster Gang geht nicht
Scherle 790 07.01.07 20:50
Muß nicht gleich ein Getriebeschaden sein
Michael 420SE 538 07.01.07 21:02
Re: Muß nicht gleich ein Getriebeschaden sein
Scherle 907 07.01.07 21:14
Schritt für Schritt vorgehen
Michael 420SE 507 07.01.07 22:41
Re: Schritt für Schritt vorgehen
Henning260SE 520 07.01.07 23:55
Adresse
Michael 420SE 517 08.01.07 07:40
Re: Adresse
Scherle 470 08.01.07 09:09
Volker G. 548 07.01.07 22:57
Alex 500SEC 553 08.01.07 13:13
Re: Kickdownmagnetventil!
Scherle 537 08.01.07 14:07
Alex 500SEC 540 08.01.07 15:20
Scherle 520 08.01.07 17:20
Alex 500SEC 516 08.01.07 22:33
Kickdown-Relais ?
WDB11602412 765 08.01.07 10:15
Re: Kickdown-Relais ?
fo2307 576 22.08.21 19:51
..einfach Suche nutzen..
c70 T5 476 22.08.21 20:14
Re: ..einfach Suche nutzen..
fo2307 493 22.08.21 21:39
Das KPR wars nicht.
fo2307 361 10.09.21 11:16
Re: Das KPR wars nicht.
Twinvieuwbay 638 10.09.21 11:28
glaub schon
fo2307 409 10.09.21 13:05
Re: glaub schon
Twinvieuwbay 533 10.09.21 13:15
mh Endgeschwindigkeit wird auch nicht erreicht
fo2307 317 22.10.21 22:20
Re: mh Endgeschwindigkeit wird auch nicht erreicht
Michael 420SE 290 23.10.21 08:32
fo2307 433 23.10.21 19:54
blackmagic57 560 23.10.21 22:10
fo2307 340 23.10.21 22:32
Zu 90% Nebenluft oder KE falsch eingestellt...
votes_love 367 24.10.21 08:47
Re: Zu 90% Nebenluft oder KE falsch eingestellt...
fo2307 568 24.10.21 12:39
blackmagic57 520 24.10.21 12:34
fo2307 684 24.10.21 12:41
Schaltverh und Motorleistung getrennt betrachten
stebo 293 25.10.21 09:41
Gasgestänge eingeklemmt und Bruch des Ölmessstabs.
fo2307 295 27.10.21 19:47
Beschleunigung
Conny 351 28.10.21 09:17
crass
fo2307 383 29.10.21 08:10
Re: crass
Michael 420SE 280 29.10.21 08:22
Hier ein altes Video von meinem 420 SEC 5.0...
votes_love 700 29.10.21 20:58
Problem gelöst: Gaszug und Schaltverhalten
fo2307 273 01.11.21 09:58
