Thema: Re: SA 561 + 562
Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Habe Taxiklötze und Sitzkeile vor 2 Wochen verbaut. Fahrersitz war eigentlich fertig...Nach dem Umbau wieder perfektes Sitzgefühl da der Druck gleichmäßiger auf die Fläche verteilt wird (durch die Keile)
Zeitaufwand für mich als absoluten Nichtschrauber......ca. 2 Stunden. Der einzig kritische Part ist das lösen des Sitzbezuges. Dieser ist mit einem Plastiksaum in einer Metallnut befestigt. Dabei sollte mit Vorsicht agiert werden (Auf Sitz drauf knien und Plastiksaum nach unten raus ziehen. Nicht in der Mitte des Sitzes beginnen sondern entweder links oder rechts am Anfang der Klemmnut)
Taxiklötze einbauen ohne den Bezug runter zu nehmen ist aus meiner Sicht nicht möglich, da die originalen Klötze zu hart sind um die von unten in die Federn zu bekommen, mit "Schwimmnudeln" könnte es schon gehen.
LG
aus Österreich
____________________________________________________________________________________________
90'er 300SE 273000 km - CNG Anlage
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.10 10:26.
Taxiklötze...was bringen die und ...?
Uli380SE 1404 22.01.10 14:44
Re: Taxiklötze bringen was!
Ölprinz 2147 22.01.10 14:52
Stimme zu !
Arlex500 1021 22.01.10 15:25
Re: Stimme zu !
Peter 420 884 22.01.10 15:33
Re: Stimme zu !
Peter 420 907 22.01.10 16:07
Sitzbezug demontieren
Six Wing 457 29.05.13 21:34
Re: Einbau Taxiklötze.. hier!
Marc 300SE [K] 1280 22.01.10 16:12
Frage:
Hans-Dieter 928 23.01.10 12:15
Re: SA 561 + 562
Marc 300SE [K] 861 23.01.10 12:28
Re: SA 561 + 562
Hans-Dieter 1006 24.01.10 09:58
Re: SA 561 + 562
soundfreak 681 25.01.10 10:24
Es geht einfacher und schneller.
stevenpilot 787 22.01.10 17:44
Re: Es geht einfacher und schneller.
Peter 420 664 22.01.10 17:55
stevenpilot 861 23.01.10 07:23
Peter 420 836 23.01.10 10:10
Re: Taxiklötze...was bringen die und ...?
Micha500se 740 23.01.10 12:53
Re: Das sind die 124er Keile...
Ölprinz 735 23.01.10 13:27
Intra 743 23.01.10 14:02
Micha500se 986 28.01.10 05:57
soundfreak 970 28.01.10 09:11
Intra 969 28.01.10 15:52
Eine Frage bitte......
Manuel 561 28.01.10 10:10
Re: Eine Frage bitte......
soundfreak 1103 28.01.10 10:53
Super, vielen Dank! (n/t)
Manuel 534 28.01.10 12:42
Für alle Interessierten
RKV 623 28.01.10 11:00
Coupe-Sitz
Dorian 667 29.01.10 07:42
Coupesitzanlage
Robert 915 28.01.10 14:30
Micha500se 526 28.01.10 16:37
