Kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Habe Taxiklötze und Sitzkeile vor 2 Wochen verbaut. Fahrersitz war eigentlich fertig...Nach dem Umbau wieder perfektes Sitzgefühl da der Druck gleichmäßiger auf die Fläche verteilt wird (durch die Keile)
Zeitaufwand für mich als absoluten Nichtschrauber......ca. 2 Stunden. Der einzig kritische Part ist das lösen des Sitzbezuges. Dieser ist mit einem Plastiksaum in einer Metallnut befestigt. Dabei sollte mit Vorsicht agiert werden (Auf Sitz drauf knien und Plastiksaum nach unten raus ziehen. Nicht in der Mitte des Sitzes beginnen sondern entweder links oder rechts am Anfang der Klemmnut)
Taxiklötze einbauen ohne den Bezug runter zu nehmen ist aus meiner Sicht nicht möglich, da die originalen Klötze zu hart sind um die von unten in die Federn zu bekommen, mit "Schwimmnudeln" könnte es schon gehen.
LG
aus Österreich
____________________________________________________________________________________________
90'er 300SE 273000 km - CNG Anlage
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.10 10:26.
