... und das sieht dann in etwa so aus:
Wegen der dünneren Schaumstoffpolsterung kann man dort die Heizelemente direkt innen positionieren. Die Litzen der weiteren Elemente müssen bei den anderen angelötet werden (parallele Schaltung). Jedes einzelne Element hat etwa 20-25 Watt Leistung bei 12V, die 4 zusätzlichen Elemente der Seitenwangen (zwei für Sitzfläche und zwei für Lehne) erhöhen also die Stromaufnahme um ca. 60%.
Das ist aber für die separat abgesicherten Kabelbäume bei Softleder, die ja schon auf höhere Leistung ausgerichtet sind, kein Problem. Siehe auch die geänderten Softlederheizungen am Ende der Serie.
Ich habe bei einem Sitz kürzlich auch testweise mal das vierte obere Element der Lehne (an der Kopfstütze) mit einem Heizelement versehen. Ich werde diesen Winter da mal testen, ob das Sinn macht oder überflüssig ist.
Das ganze endet nicht notwendigerweise an den Sitzflächen, man kann auch zusätzlich die Ablagefläche der Mittelarmlehne und die Ledereinlage der Türverkleidung im Bereich der Armlehne mit einem Heizelement beheizen, wie es zum Teil bei RR und Bentley gemacht wird.
Das muß dann aber zusätzlich verkabelt werden und mit dem Sitzheizungskabelbaum verbunden werden.
Grüße
Richard Becker
