03.11.21 17:11
Thema: Re: Kappe SRA nachfertigen mit 3D-Druck
Hallo Klaus,
das sieht ja schon einmal brauchbar aus.
ABS kann man schleifen oder mit Acetondampf glätten.
Beispiel für Acetonbedampfung vorher/nachher:
Quelle:
ABS Vapour Smoothing
Bei den Kappen würde man viel kürzer bedampfen, so glatt wie bei diesen Figuren soll es dort nicht sein.
Wer es selbst machen will: Achtung! Aceton ist nicht ungefährlich. Auf Belüftung achten, feuergefährlich, etc!
Es gibt vielfältige Anleitungen im Netz.
Edit: @Klaus Wagner: Könnte man das Druckstück in etwas anderer Position drucken, so daß die obere (am meisten sichtebare) Fläche der Kappe beim Druck glatter bleibt? Ich glaube der Ersteller bei thingiverse hat eine andere Stellung für das Druckbett vorgeschlagen. Das würde den Aufwand der Nachbearbeitung reduzieren.
Grüße
Richard Becker
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.21 17:18.
Kappe Wischerarm Schweinwerferreinigungsanlage SRA
murdock 2155 10.09.13 14:39
Re: Kappe Wischerarm Schweinwerferreinigungsanlage SRA
Winni 1144 10.09.13 15:28
Einfach den kompletten Arm in stratussilber lackieren! kwT
Dorian 934 10.09.13 15:54
Re: Einfach den kompletten Arm in stratussilber lackieren! kwT
murdock 987 10.09.13 16:58
Wischerame Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) demontieren
murdock 1343 29.11.13 00:19
Re: Wischerame Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) demontieren
420SE_weiss_[GT] 1286 29.11.13 08:21
murdock 845 29.11.13 10:26
Michael 420SE 1127 30.11.13 08:26
Danke - Abziehen von der Welle hat funktioniert (kwt)
murdock 686 02.12.13 15:02
Peter Pan 1169 29.11.13 23:41
Roland500SEL 888 30.11.13 00:29
Mattes-Bo 810 30.11.13 14:44
Ihr habt ja so recht...
murdock 742 30.11.13 22:04
Mattes-Bo 779 30.11.13 22:45
murdock 788 30.11.13 23:17
Mattes-Bo 739 01.12.13 10:42
Re: Kappe Wischerarm Schweinwerferreinigungsanlage SRA Anhänge
Überlinger 789 01.11.21 12:27
Dr.R.Becker 502 01.11.21 15:53
KlaWag 687 01.11.21 19:29
Der Link funktioniert doch einwandfrei? (k.T.)
Ölprinz 628 01.11.21 19:31
Dr.R.Becker 519 01.11.21 19:42
Re: Kappe SRA nachfertigen mit 3D-Druck Anhänge
KlaWag 450 03.11.21 16:48
Dr.R.Becker 396 03.11.21 17:11
KlaWag 850 03.11.21 19:25
lovegood 458 01.11.21 18:52
lovegood 887 01.11.21 19:47
Sch ein werferreinigungsanlage
BerndB 586 02.11.21 11:10
Re: SRA-Kappen
Stefan64 303 27.05.22 09:05
Re: SRA-Kappen
Achim S261 559 27.05.22 23:40
Re: SRA-Kappen
KlaWag 304 28.05.22 06:51
Re: SRA-Kappen
Überlinger 331 30.05.22 11:15
